si puo recuperare questa lampada?
Re: si puo recuperare quesa lampada?
quando ti stufi di aggiustarla
faretto a led briko 10W 9 euro illumina a giorno la tavola della mia fresa...
max
Bhe al lidl nei giorni scorsi erano in offerta a faretti mr16 3 w 180lumen a 4.99 mi pare, ikea mi sembra abbia dei 4 w a 5-6 €
Nei grandi centri commerciali ogni tanto fanno promozioni con quei prezzi piu' o meno.
Ciao Max
Ciao Max
- ivanilmatto
Re: si puo recuperare questa lampada?
evidentemente non ero aggiornato comunque la cosa a preso sviluppi
in cantiere questa mattina ne ho recuperata un'altra meno malmessa la scheda è intatta se non fosse per la stessa scottatura dei tre (non so come si chiamano) che sono arrostiti anche nell'altra vedi foto
la scheda non presenta nessun'atra anomalia ora chiedo
se questi tre componenti sono andati e io do corrente cosa potrebbe succedere?
essendo una lampada di emergenza come viene alimentata la morsettiera a 4 fili l marronee il blu presumo siano i fili di corrente ma i due nei se non erro dovrebbero anch'essi esser alimentati o sbaglio?
potete aiutarmi?
potete aiutarmi?
- ivanilmatto
altre foto
Presumo siano i fili che vanno all'accumulatore.
no devi vedere se è una SA o SE se è SE due morsetti vanno ponticellati sarebbero il consenso per l'accensione se è SA di solito basta alimentarla su i due morsetti.
SA sempre accesa
SE solo emergenza
SA sempre accesa
SE solo emergenza
- ivanilmatto
da cosa lo posso capire se SA o SE?
e cosa intendi "basta alimentarla sui due morsetti"
se ho capito d'ho corrente a marrone e blu se non si accende faccio il ponte sui due neri giusto?
per yrag come dice giacomo le batterie vengono alimentate da un'uscita diversa
Ah... allora, come dice Giacomo, è il ponticello per abilitare o disabilitare l'accensione automatica alla mancanza di rete.
no la batteria di solito ha un connettore in plastica a baionetta che si collega direttamente su la scheda.
di solito il ponticello per intenderci se alimenti tra 1 e 2 se è una se il ponticello va tra3 e 4 oppure ci metti un interruttore in modo che in mancanza di corrente nel caso del ponticello si accenda automaticamente, se invece ci metti un interruttore si accende solo alla chiusura del contatto, per esempio se lo metti in un bagno e come interruttore di accensione luce ci metti un bipolare un polo interrompe la fase del corpo illuminante principale l'altro interrompe il ponticello ovvero se sei in bagno e hai la luce accesa e va via la luce automaticamente si accenderà la LE ma se non c'è nessuno lei rimarrà con spenta con tutta lariserva di carica.
- ivanilmatto
piano piano io sono analfabeta in caso di corrente ma se mi spieghi terra terra c'è la posso fare
è alimentata su 1 e 2 il pont. o interr. ( i 2 fli neri ) sono su P e N dopaver alimentato cosa faccio collego il ponticello?
dimmi la marca e sigla
- ivanilmatto
beghelli la sigla sulla scheda è:331 . 484 . 000/C
se intendi sulla lampada vado a vedere e te lo dico
- ivanilmatto
non c'è altro ho solo dimenticato un 2 prima de nome beghelli sulla scheda
- ivanilmatto
ho dato corrente alla scheda dopo averla collegata alla lampada e purtroppo a fatto BUMMMM
praticamente le tre resistenze anno cominciato a fare scintille
poso provare a cambiarle con quelli presenti sull'altra scheda ma non so quali usare visto che gli stessi sono bruciati e non si vedono i vari colori
per giacomo ho trovato le sigle che mi ai chiesto Beghelli C562-8SE 1H lampada FD 8W G5 lampada autom. senza riposo
domani guardo ma dopo il botto potrebbe essere solo caparbietà
