Affilatrice universale Tacchella Atieffe AU300
Asso
Re: Affilatrice universale Tacchella Atieffe AU300
Messaggio da Asso »
Eccola qui, una prima tavola con molteplici utilizzi e la marca come tutti sappiamo é sinonimo di qualità
una signora macchina.
Zeffiro62
Messaggio da Zeffiro62 »
la tacchella è un ottima macchina io ho una nesi completamente accessoriata è vi garantisco che il limite di queste macchine è la fantasia
Asso
Messaggio da Asso »
riesumo la discussione perchè ho finalmente deciso di trovare il tempo per realizzare il supporto rotante per affilare le frese e che userò anche per far ruotare gli alberi che dovrò rettificare, ho realizzato il supporto con doppio cuscinetto, l'albero portapinze er32 e la basetta che mi consente di inserire il blocco nel supporto per la morsa, in questo modo con un unica base posso utilizzare due dispositivi sfruttanto il doppio sistema di regolazione originale. l'albero che vedere scorre liberamente nei cuscinetti per consentire l'affilatura del tagliente laterale delle frese ma, al momento giusto, può ospitare una puleggia che collegando l'asse ad un motore lo farà ruotare sfruttando per l'appunto i cuscinetti.
una volta montato il tutto, con un comparatore ho messo l'asse perfettamente parallelo alla slitta e da li ho saldato un piccolo indicatore che va ad indicare lo zero sulla scala graduata del supporto, adesso ho tutto il range utile con un lavoro non eccessivo
super_robertino
Messaggio da super_robertino »
Bello!
Relax your Mind
gigathegiant
Messaggio da gigathegiant »
Bella soluzione.
Puoi postare le caratteristiche del portapinze?
Ciao!
cima96
Messaggio da cima96 »
boh, a me non mi convince troppo, per affilare pazienza, diciamo che una volta che la fresa taglia ce la facciamo andare bene, ma per rettificare riesci a vedere il mezzo centesimo senza cuscinetti registrabili di precisione?
Asso
Messaggio da Asso »
cima, io credo che nei nostri laboratori il mezzo centesimo, anzi anche il centesimo, lo possiamo solo sognare, meglio esserne consapevoli.
Poter rettificare un albero che è stato temperato, a meno di voler realizzare alberi per turbine, non c'è necessità di spingersi così in alto come precisione, inoltre, una volta montato il motore con la cinghia in tensione, l'albero è in appoggio su un lato del cuscinetto anteriore e quello opposto del posteriore, ciò inevitabilmente annulla ogni gioco, tutto sta a mettere perfettamente in asse il pezzo da rettificare rispetto alla mola.
Sia chiaro, questa è la mia modesta opinione
@Giga che intendi con caratteristiche del portapinze?
gigathegiant
Diametro, lunghezza e costo.
Voglio realizzare qualcosa di analogo per la mia clarkson.
Prevedo di usarne uno da 32 mm lungo 200 ma non l'ho ancora ordinato.
Io penso di alloggiarlo su bronzina....
cima96
ok, dicevo solamente per il fatto che di solito con la rettifica si può apprezzare molto bene il centesimo, ragione per cui il pezzo montato sulla macchina come minimo dovrà girare sotto al centesimo, poi giustamente ognuno fa la guerra per i soldi che ha.
Mauro Malvezzi
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Dipende un po' tanto da che cuscinetti ci sono in quella cartuccia. Ok che il centesimo che lo sogniamo, ma a che pro avere una macchina capace di tenerlo se poi il portalbero gira fuori di due o tre centesimi? Tanto vale tornire bene come si può fare oggi (cnc/macchina convenzionale molto rigida/molto manico). A meno che non si cerchi la rettifica solo per le caratteristiche di rugosità, ovviamente.
Io sarei quantomeno andato a vedere che eccentricità garantiscono quei cuscinetti. Magari dichiarano entro il centesimo e siamo tutti d'accordo che, in un ambiente "normale", ci possiamo accontentare.
Mauro
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
Asso
Messaggio da Asso »
il portapinze chiaramente gira a zero misurando col comparatore nel suo supporto, quindi con i cuscinetti che ci sono adesso, dei normali skf 6205, tuttavia rimane difficile stabilire l'effettiva precisione della rotazione in lavorazione.
è chiaro che si punta sempre al millesimo per ottenere il centesimo ma, chiunque abbia esperienza di lavorazioni meccaniche, sa che una cosa sono le misurazioni a vuoto e ben altre sono quelle fatte col pezzo in lavorazione. Dovendo realizzare un portapinze che oltre a ruotare deve anche scorrere liberamente all'interno della sua sede in senso longitudinale, non possiamo pretendere precisioni massime ma va bene così, alla fine il supporto va utilizzare per l'affilatura di frese a candela e frese a disco di vario genere, principalmente voglio utilizzarlo per affilare le frese che costruisco per filettare in interpolazione.
Se dovessi rettificare alberi che richiedono massima precisione non dubiterei nell' usare il supporto con le due punte della duplomatic che avete visto in foto, ogni strumento a suo tempo :risatina:
Vidi tempo fa un supporto per mantenere le frese in affilatura che sfruttava un cuscinetto ad aria, in pratica mandavano aria compressa in una sorta di bronzina e l albero con portapinze che c era dentro girava solo a soffiarci sopra ma nel contempo era rigidissimo. Credo sia lo stesso principio dei mandrini idrostatici... Volevo provarci a farne uno!
Asso
Messaggio da Asso »
le affilatrici clarkson utilizzano quel sistema, per davvero gira soffiandoci sopra ma per quanto riguarda la rigidità non sono molto convinto, l'aria a differenza dell'olio utilizzato nei mandrini idrostatici è comprimibile...
super_robertino
Gigathegiant io l'ho trovato da gnuttibortolo. Solo che adesso il sito non va. Costo circa 38 euro, er32 lunghezza 130mm.
Relax your Mind
