lime, le marche più buone
Elettrico
Re: lime, le marche più buone
Messaggio da Elettrico »
Yrag, le tengo in garage, solo che è mezzo interrato e con tutta sta pioggia...pur essendo il garage semi nuovo l'isolazione è stata fatta un poco alla puttana
Mah... una volta avevo un box che tra "fioriture" varie al pavimento e alle pareti non era decisamente asciutto, si arrugginiva tutto, ma le lime mai.
Calbas
Messaggio da Calbas »
Yrag,
le mie lime nuove tenute dentro le cassette di plastica si sono arrugginite; ripulite, oliate, avvolte nel giornale, dopo tre anni ci sono punti di ruggine.
Quelle appese nella rastrelliera invece stanno benissimo anche se non le uso.
Alla fine dovrei solo comperare dei manici e tenerle all'aria, credo.
A questo punto sembrerebbe che il problema sia proprio che non vogliono stare impacchettate. Anche io le tenevo all'aria e, come ti ho detto, mai vista ruggine.
Al contrario, qualsiasi cosa lasciata sul pavimento veniva divorata dalla ruggine...
Elettrico
Pure a me yrag, le lime hanno qualche macchia di ruggine, non completamente arrugginite
Hai provato a mettere nel contenitore delle lime qualche disidratante tipo gel di silice ? In genere funziona e, quando è saturo basta, una scaldatina nel forno per rigenerarlo.
Elettrico
Il disidratante l'ho messo nella cassetta dei ferri dove c'erano anche le lime, diciamo che ne ho messo un sacchetto di tela grosso come un pugno, i sali sono quelli per i trafo di media... Ma quello che pensavo adesso è perchè quell'armaiolo si tiene tutte le lime a bagno nel gasolio?
Si, dicevo giusto quelli, qualcosa lo fanno.
Per le lime nel gasolio non saprei proprio.
sai come ti vien voglia di usarle le lime a tenerle nel gasolio... ogni volta a pulirle... e che puzza
kekko81
Messaggio da kekko81 »
io ho preso una serie della bahco, veramente ottime e mi pare che sono di produzione sandvik
luca89
Messaggio da luca89 »
Ci sono anche le lime marca Oberg (made in Svezia) molto molto buone, al pari delle Nicholson.
Io le lime che uso le ho appese a una sorta di rastrelliera a muro, altre in un cassetto. le lime ad ago le ho messe avvolte negli stracci in una scatola di legno al riparo dall'umidità. Le poche lime nuove di riserva le tengo anche quelle fasciate una per una nella carta di giornale unta e negli stracci in una scatola di legno al riparo dall'umidità. Se non vuoi spendere tantissimo anche le bacho o le stella bianca vanno bene, sono un po più grezze e durano meno come affilatura.
Mio nonno diceva sempre che a occhio, si danno i pugni, non si fanno neanche i coriandoli!
Pecunia si uti scis ancilla est, si nescis domina!
kekko81
kekko81 -> "io ho preso una serie della bahco, veramente ottime e mi pare che sono di produzione sandvik"
modifico quello che ho scritto:
le lime che ho della BAHCO sono realizzate dalla OBERG ... le ho ricontrollate oggi.
Ultima modifica di yrag il dom set 07, 2014 20:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato riporto. Cortesemente evita di riportare in quanto vietato dal regolamento.
