consigli su sostituzione/ricostruzione mandrino portafresa
Blanko70
Re: consigli su sostituzione/ricostruzione mandrino portafre
Ne hai almeno una? Se si posta una foto e possibilmente correda di misure precise....ripeto, probabilmente si trovano altrimenti compri un portafrese ER25 e gli modifichi il codolo....
finlegan
allora ho smontato l'albero portafrese e l'ho separato dall'accrocco...
ho scopero che all'interno del foro dove vanno le pinze ha una conicità,ma non la ha sulla parte esterna dove vi è la filettatura.
il foro è da 18,la sua profondità è circa 16,5mm e all'interno l'albero è cavo e presenta una parte cilindrica con una battuta lunga circa 31mm dal fondo della conicità della sede del portapinze,il diametro non riesco a prenderlo ma siamo su 11mm,la filettatura esterna è 27mm passo2;inoltre ho scoperto che l'albero è reversibile,ovvero dal lato opposto al portapinze ha la sede conica per un cono morse1,e ruotando la testa vi si può montare quindi un mandrino o altro con codolo conico cm1...
posterò foto a riguardo
ci ho capito poco , il CM va bene , ma vorrei vedere l'interno strano.
finlegan
ecco le foto dell'albero...
Ultima modifica di finlegan il gio ott 23, 2014 21:41, modificato 1 volta in totale.
non si capisce bene , ma sembra la sede di una pinza , non so di che tipo , vedi se riesci a prendere le misure e vediamo se qualcuno è meno ignorante di me.
finlegan
ho aggiunto due foto,non riesco a capire che pinze possano essere..secondo me era qualcosa di fatto in casa all'epoca,magari una produzione locale non unificata...
Le misure sono:
-diametro foro portapinze cilindrico 18mm
-profondità foro 16,5mm
-battuta conica sul fondo,cilindrica sella parte estrema dell'albero
-filettatura D27 passo2
Le misure sono:
finlegan
Non c'è abbastanza materiale per fare la sede per le pinze er25 e il foro è troppo largo per le er20,probabilmente se non trovo le pinze acquisterò questo: http://www.ebay.de/itm/Spannzangenfutte ... 58b6bd3334
o qualcosa di similare e costruirò l'albero partendo da li...
Ultima modifica di onorino il mer ott 29, 2014 21:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: corretto link
Io, se la macchina è di un certo pregio, metterei codesto mandrino nel cassetto e ne realizzerei un'altro ricavandovi magari un CM2 o CM3, l'ISO sarebbe anche meglio ma è un cono più aperto e mi sa che fai fatica a metterci anche solo un ISO30, per carità c'è anche l'ISO20 ma è proprio triste (escluso il fatto che c'è in giro poca mandrineria). Si spenderanno sì 200€ tra materiale, trattamenti e rettifiche, ma poi si è a posto.
- Def89
Non ho mica capito che forma ha il cono dentro all'albero..... Però non credo sia una cosa unica, forse rara.....
Di strano mi vengono in mente i DA
oppure un altro tipo, simile ai mandrini dei fresini a mano, ma non mi ricordo il nome
Blanko70
Se e' reversibile giralo e usalo dal lato dove ha il cono morse, che tra l'altro a me pare un CM2 non un CM1 cosi' a occhio....
Con un set di pinze come questo sei a posto:
http://www.ebay.it/itm/Direktspannzange ... 5b05187afb
finlegan
il mandrino è un cm1,l'albero ha il diametro esterno di 16mm...non c'è posto mantenendo i cuscinetti della testa cosi come sono per fare un albero col cono 2 o3,e avendoli sostituiti ora(sò costati una tombola!)non vorrei cercarne altri per fare un albero più grosso per ospitare un cono morse2,3 o iso...
anche io ho pensato ai DA ma come misure non tornano con quelle del mio cono,probabilmente partirò da un mandrino a codolo cilindrico e ci ricaverò l'albero...
L'albero originale non mi sembra abbia trattamenti termici particolari,la lima lo intacca bene,come rettifica anche quella non sembra essere eseguita con grande precisione,me la dovrei cavare anche con quella che si monta sul tornio o con un pò di tela abrasiva e olio
speriamo bene
speriamo bene
Io rifarei tutto l'albero, possibilmente un ISO30.
finlegan
troppo grosso il diametro del cono,non mi entrerebbe nemmeno nel cuscinetto....
Io intendevo una cosa del genere.
finlegan
Allora,dopo numerose prove e due alberi buttati via :-( sono riuscito a realizzare un alberino portafresa nuovo tutto da solo,un er20 e la questione è migliorata molto,ovvero siamo sul centesino di eccentricità dell'albero e due tre cent con le pinze montate,ora aspetto un set di nuove pinze in quanto quelle che ho specialmente i diametri più usati sono un pò usurati e maltrattati...a breve posterò foto del lavoro.
