Tornio CASER 400 (rottame) - il restauro
darix
Re: Tornio CASER 400 (rottame) - il restauro
Messaggio da darix »
Nella scatola del cambio del pav ho fatto una guarnizio e di sughero. È perfetta.
LorisTN
Messaggio da LorisTN »
Se il tornio è valido come i trapani radiali Caser ... è un'ottima macchina
Fa piu' rumore un albero che cade che un'intera foresta che cresce. (Lao Tzu)
cima96
Messaggio da cima96 »
Io lascerei la cinghia piatta originale e via, a parte la difficoltà del realizzare due coni puleggia trapezoidali, ma la cinghia piatta in gomma intera non è per niente rumorosa, al contrario di quella in cuoio giuntata, certo la coppia trasmissibile è un po' minore, ma se ci hanno messo quella è senz'altro sufficiente.
Le ruote dentate mancanti ci si penserà.
Proseguo lo smontaggio. In un'oretta scarsa oggi pomeriggio ho smontato la testa.
L'unica piccola difficoltà è stata quella di sfilare tutto il blocco pulegge con integrato cambio di velocità e innesto della marcia lenta. E' comunque molto intuitivo e una volta capito com'è fissato lo si toglie in pochissimo tempo.
L'asse mandrino gira su due bronzine lubrificate con camera ad olio e feltrino: purtroppo mi si è scaricato il cellulare alla fine del lavoro per cui non ho foto chiare delle bronzine ma erano ancora ben oleate e praticamente perfette!
e non è poco, le bronzine costano.
Messaggio da mafa »
Ciao Max, eccoci sono asrrivato adesso e mi sono letto tutto, è ovvio che ti seguirò per quanto possibile, il Caser è sempre stato un tornietto che in moltissime occasioni ho apprezzato ancora prima di venire in questo forum, nel forum (che chiamate cugino) è stato uno dei miei cavalli di battaglia.
Veniamo a noi, se tu fossi quì parlerei per ore, comunque la prima cosa che mi viene in mente, attento quando sfili la norton, è in pò difficoltosa a rimontare, però vedo che te la cavi egregiamente.
E' del '54 e non è dei primi perchè ha già le ruote ritardo elicoidali. Io, come ho molte volte scritto, gli ho fatto molte modifiche che in seguito vedremo. Se vuoi ogni tanto ti metto qualche foto dato che le ho conservate, se hai bisogno chiedi pure.
giacos
Messaggio da giacos »
Mafa io ho sfilato la barra di avanzamento dalla Norton che difficoltà dici che incontro nel rimontarla? Un dubbio che ho è che ci fosse qualche allineamento di cui non mi sono accorto nello smontare.
Grazie mafa.
La prima cosa che ho notato differente rispetto al tuo è il sistema di lubrificazione delle bronzine. Nel tuo vedo che hai delle spie livello sulla parte anteriore della testa mentre nel mio sono presenti questi fori sulla parte superiore, dietro alla sede bronzine.
Qui si vede il foro di ingresso dell'olio nella camera interna alla sede della bronzina
Pensavo di mettere dei bicchierini esterni ma dovrei disassarli altrimenti il coperchio della testa non potrebbe chiudersi.
Il proprietario precedente aveva messo dei piccoli imbuti in ottone (credo) con un coperchietto a molla semplicemente infilati nei fori... ma la soluzione non mi piace granché.
Intanto proseguo nello smontaggio.
La testa è giù e domani è il turno della semi-norton con annesse barra e vite. Il carro e il grembiale li lascio per ultimi.
darix
Anche nelle bronzine con quel curioso sistema a serbatoio è simile al PAV. Beh, saranno coetanei. Non vedo l'ora che sia pronto, così ci scambiamo qualche idea...
Messaggio da mafa »
Difatti il mio dovrebbe essere più recente perchè appunto ha le spie dell'olio, poi da quel livello partono degli stoppini che vanno a lubrificare le bronzine, quei fori che dici sono appunto i fori in cui metti l'olio per fare i livelli. Ecco una foto delle tante.
Voglio precisare che quando ti mando foto le devo cercare e magari se devo aggiungere delle note le scriverò in rosso.
Messaggio da mafa »
Per Giacos, ho trovato difficoltà a riallineale gli ingranaggi, credo sia utile con un pennarello fare una riga dopo aver ben bene asciugato su tutti gli ingranaggi altrimenti è difficile fare entrare la chiavetta, così mi pare di ricordare.
Messaggio da mafa »
Sarà più recente, ma!!! ho visto che il tuo ha un cuscinetto reggispinta (molto utile) sull'asse mandrino, è un'ottima cosa sicuramente lo dovrò mettere.
Si ha il reggispinta.... e sinceramente pensavo di trovarlo anche dall'altro lato invece no.
Quindi secondo te non è di serie ?
darix
Ma scusate, le bronzine di questi tornietti sono coniche??? Se sono cilindriche senza 2 reggispinta chi lo regge il carico assiale? Se sono coniche forse c'è un solo reggispinta per serrare il dado che tiene il mandrino.
Marco le bronzine sono coniche ma solo dal lato esterno per il recupero del gioco. Dal lato interno sono cilindriche.
La tenuta assiale la fanno anche senza un cuscinetto assiale.... certo col cuscinetto è meglio!
