Pagina 2 di 2
Re: scoria
Inviato: sab gen 03, 2015 00:02
da zorki
mettili nel forno
Re: scoria
Inviato: sab gen 03, 2015 07:19
da francky 5959
Ok!tank you
Re: scoria
Inviato: sab gen 03, 2015 10:49
da bell47
Il problema non è soltato il riscaldamento a 200 e + a secondo il tipo di elettrodo ma poi devi anche mantenerli ad una determinata temperatura in fornelletti adatti. Sè devi fare una saldatura casereccia basta un normale forno, il discoso cambia per una saldatura a controlli (CND). A proposito di sabbia, che poi è un composto, anche questa bisogna riscaldarla, perche s'è umida danneggia in modo inesorabile la saldatura, la temperatura s'è non mi inganna è 120°.
Re: scoria
Inviato: sab gen 03, 2015 10:54
da giacomo328
si mi ricordo anche io così ma la sabbia la recuperavano e avevano un essiccatore in pratica arrivarono con due tir, c'era una specie di baracca su ruote che copriva l'area di lavoro e arretrava insieme alla saldatrice, prima con dei bruciatori scaldavano la zona 4 passate, se fosse stato fatto a mano credo che ci avrebbero messo due mesi contro 5/6 gg
Re: scoria
Inviato: dom gen 04, 2015 15:16
da giovannivan
non sono sparito! , saldatrice selco genesis240 tlh ( tig ) usata in modalita' mma elettrodi bohler fox ev7018 diametro 2,5 ( provato con correnti da 70 a 90A) ed elettrodi 3,2 con correnti da 90 a 120A
non posso postare le foto perche' sono prove fatte il mese scorso e ormai i pezzi sono nella cesta del ferro
puo' essere dovuto al fatto che tenessi una distanza d'arco troppo elevata?
