Realizzazione piccolo compressore silenzioso - help!
rokko
Re: Realizzazione piccolo compressore silenzioso - help!
Messaggio da rokko »
Bellissimo :smile:
Non togliere il termico perchè sicuramente bruci il motore
quando il PTC è caldo, e fino a quando non si raffredda,
non viene alimentato l'avvolgimento di avvio, se tenti di avvarlo
in questa condizione, l'unica sicurezza che impedisce l'alimentazione
del solo avvolgimento di funzionamento, è l'intervento della protezione
termica.
Se la elimini, si brucia :mrgreen:
La sola cosa che puoi fare, se hai voglia di fare un po di prove, è
la costruzione di un avviatore amperometrico da sostituire al PTC
L'ho costruito modificando un vecchio relè:
QUI trovi uno spunto sulla costruzione
Ciao ciao...... Alessandro
Garkoll
Messaggio da Garkoll »
Grzie Rokko, che dici ora che l'ho visto lo realizzo subito!!! :grin:
massimo, la bombola la presi tempo fa su internet non so se si trovano ancora, ma se vai ad un brico trovi cose simili a prezzi buoni, ho visto che forse merita prenderne uno già fatto con il motore normale e sostituire solo il motore.
Comunque la guida di rokko è fatta bene ma se ne trovano diverse anche in rete serve:
- bombola (nel mio caso 6l)
- valvola di non ritorno
- pressostato
- valvola di sicurezza
- rubinetto di sfogo
- manometro per pressione
- rubinetto di regolazione fine con manometro e filtro
- filtro aria
- motore da frigo (meglio congelatore)
- olio per motore
- tubo in rame o plastica (apposito si chiama rilsan? )
- un pò di raccordi per montare il tutto
- tappi da acqua per fare il recupero olio (e filiera per attacchi rapidi se usi quelli)
spero di non aver lasciato nulla, su come montarli gli altri sono più esperti ma se vuoi ti dico come ho fatto il mio.
:grin:
rokko
Quoto, la cosa più economica se non si hanno componenti,
è acquistare un compressore al brico e sostituire il gruppo,
probabailmente occorre sostituire o modificare la valvolina
di sfiato del pressostato (ne occorre una ad intervento rapido)
massimo-roma
Messaggio da massimo-roma »
Grazie mille, soprattutto dell'info in merito alla valutazione dei costi per il materiale vario rispetto all'acquisto di uno pronto a cui sostituire il motore.
Garkoll
Nel frattempio altri due in preparazione, uno identico al primo fatto (stessa bombola) e invece uno più spartano da tenere di scorta..
Nooo... le saldature sui serbatoi, per quanto ben fatte, no. Meglio un collare.
rokko
Quoto
O.T.
Sil-Air ed Olimpo ci fanno un baffo....
con tutto il rispetto
:mrgreen:
Garkoll
lo so ma non sono colpa mia... le ha fatto il mio compare mentro non c'ero.... infatti ora quel serbatoio verrà sostituito con un altro, non mi fido neanche io..
Eviralo... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Garkoll
no lo uso come serbatoio!!! :rotfl: :rotfl: :rotfl: :mrgreen:
:shock: Vale a dire.... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Garkoll
che testerò quanti bar regge prima che la valvola di sfogo molli!!! :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
uomo coraggioso :risatina:
