Acquisto inverter MMA, quale tra queste?
Frabi66
Re: Acquisto inverter MMA, quale tra queste?
Grazie a tutti per i consigli, Tig Mig l'avevo considerato ma per una macchina piu impegnativa, mi piace la TIG TM 200 AC/DC PULS HF - SALDATRICE TIG INVERTER AC/DC 200 AMP PULSATA ma son poco convinto.....
gd350turbo
Ti dirò...
Anch'io essendo in spesa l'avevo "puntata"...
Ma poi alla luce dei fatti, ho fatto bene a prendere la 140, è più che sufficiente,dalla 200 non avrei benefici, anche perchè probabilmente mi scatterebbe il contatore se la usassi a 200 !
Frabi66
gd350turbo la macchina che hai preso tu non centra nulla con quella di cui parlo io http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-INVER ... 2ede0b1c5e non è questione dei 200 A , quella macchina è il minimo per poter saldare anche l'alluminio a tig.
gd350turbo
Si io puntavo alla Tm200 ma non tig...
Frabi66
In una ferramenta vicina tra qualche giorno arrivano delle Lincoln, per telefono mi hanno detto sulle 400 euro, spero solo che sia la 150S, se è la 135S se la possono tenere.
Frabi66
Saldatrice Lincoln 150S arrivata, montati i cavi e fatta una prova veloce, soddisfatto, solida e ben costruita, domani comincio ad usarla(spero).
Grazie a tutti per consigli e supporto.
pizza per tutti
Frabi66
sarto
Begli acquisti.
Adesso manca la foto di gruppo con carrellino e rulliere.
SARTo
SARTo
Che sia da prendere un Dremel? Sempre fresa è.
Frabi66
La piccola se la cava benino
Tubolare 30 x 30 inox 304 da 2 mm su lamiera inox dello stesso materiale e spessore
non è male.
ciao,
un aiutino: mi sapete dire che tipo di connettore per il cavo (16 o 25mmq ?) pinza portaelettrodo/massa monta la Lincoln 150 S (DINSE 25) ? E poi altra cosa: ho visto che vendono cavi per saldatrice di color rosso. C'è uno specifico uso del rosso per la pinza portaelettrodo o per quella di massa ?
grazie
grazie
Ciao Carlo.
Frabi66
Io ho montato i cavi da 25mmq sui connettori piccoli, non sapendo ho chiesto alla ferramenta online quali erano quelli giusti. Rosso per portaelettrodo, ma non ha importanza dove lo metti, ti serve solo per trovare il terminale giusto nel groviglio dei cavi. Cmq, rosso = +; nero = -, è preferibile attenersi allo standard
Ultima modifica di Frabi66 il mer apr 29, 2015 07:21, modificato 1 volta in totale.
