ultimo lavoro con BV20
franco 58
Re: ultimo lavoro con BV20
Messaggio da franco 58 »
Prontolino ecco l'assa Z :risatina:
L'IMPORTANTE E' CHE FUNZIONA
prontolino
Messaggio da prontolino »
:shock: :shock: :shock: Moooolto home made
Me lo studio con calma.....
MauroO
Messaggio da MauroO »
Non male, dimmi però da che distanza hai effettuato i tiri inoltre è importante sapere se sono i risultati di una sessione di tiro a braccio libero o in appoggio. Concordo che aumentare il peso non dia fastidio quando si fanno tiri con carabina appoggiata, anzi in tal caso la maggior massa aiuta a ridurre eventuali movimenti dell'arma al momento dello sparo, però ritengo che per i tiri a braccio libero una maggiorazione di peso in volata di canna sia fastidiosa il momento che induce sbilancia l'arma affaticando il tiratore,
Fammi sapere
Complimenti per il sistema di movimentazione dell'asse z, è relativamente semplice, importante che non si instaurino vibrazioni spurie sulle guide, la tua realizzazione comunque conferma che funfunziona, perlomeno per fresare dell'alluminio.
franco 58
allora, quanto faccio delle prove di rosate, la carabina sono sempre in appoggiata sul rest che mi sono costruito, con appoggio ant. che post. vedi foto, le distanze sono scritte sul bersaglio, si parte da 15 mt. per arrivare a 32 mt, questa e la massima distanza che ho a disposizione, per quanto riquarta l'ultima domanta, io veramente ci freso pure il ferro e l'acciaio, e funziona
MauroO
Hai ragione scusa, avevo osservato le rosate ma non le scritte con riportati i metri, è la senilità incipiente.
Lo immaginavo che fossero tiri in appoggio, resta da vedere se c'è stato un miglioramento rispetto a una serie di tiri analoghi senza l'aggiuntivo, dico questo perchè qualche anno fà ho costruito una specie di silenziatore per la mia Diana con risultati deludenti introduceva una sorta di disturbo, per cui le rosate erano peggiori che non senza; se per i tiri in appoggio non ci sono variazioni nè in meglio nè in peggio va bene, resta da vedere che cosa comporti la presenza dell'aggiuntivo nei tiri a braccio libero, personalmente ritengo che quel peso dia fastidio e stanchi il tiratore però può anche essere che una massa in volata di canna stabilizzi il tiro per maggior inerzia, è tutto da verificare,
Fammi sapere.
b.valk3
Messaggio da b.valk3 »
MauroO
b.valk3: non posso iscrivermi a tutti i forum esistenti in rete, comunque penso che in effetti questa non sia la sede giusta per discutere di balistica, giriamola così: valutiamo le realizzazioni meccaniche senza fare considerazioni sulle applicazioni, da questo punto di vista Franco 58 ha fatto un ottimo lavoro sia nella realizzazione dell'aggiuntivo sia dal punto di vista dell'ingegnerizzazione della movimentazione dell'asse verticale sul BV20, se poi riesce a fare delle fresature anche su acciaio senza vibrazioni, varrebbe la pena copiare l'idea da parte di chi non vuole investire nell'acquisto di una fresatrice oppure di chi non ha spazio ove collocare una ulteriore macchina.
b.valk3
k,lho fatta anch'io ma fissa,su ferro o acciaio non va' male,basta avere un supporto un po' rigido http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 21&t=13661
prontolino
A prescindere da tutto, il discorso di fare qualche piccola fresatura con il tornietto, mi interesserebbe, visto che al momneto di farmi una fresa, a meno di un qualche colpo di cu.lo.... proprio non se ne parla... e il mio LCM avrebbe bisogno di un qualche attrezzo un po più preciso (e meno stancante per "l'operatore")
Fedvac
Messaggio da Fedvac »
Complementi penso che copio!
albarello
Messaggio da albarello »
Utilissimo l'asse Z che hai realizzato bravo! posso chiederti se e come hai realizzato gli interassi in linea delle 5 bussole !
franco 58
ecco il compensatore montato
prontolino
Bello.... ma non lo avevi anodizzato nero??
Una cosa però non ho capito, ma la canna arriva comunque fino in punta o il piombino attraversa libero il "rompifiamma" ???
krys
Messaggio da krys »
ma come fissi la tavola a fresare? cmq mi pare ottimo, basta che funzioni! :mrgreen:
I maschi non crescono mai, cambiano solo i giocattoli
franco 58
la foto che vedi lo fatta prima della verniciatura, la canna arriva dove si vede l'ingrossatura del tubo poi il pelett attraversa un paio di cm. del tubo e dopo le 2 camere che si vedono e questo e il risultato, vedi foto
