carrucola: cuscinetti o no?
- gianlorenzo1
Re: carrucola: cuscinetti o no?
Un buon cuscinetto a tenuta stagna dovrebbe essere eterno.
La differenza potrebbe essere confrontata tra la differenza tra trainare un carrello su rotaia con le ruote bloccate o rotanti.
le differenze sono state elencate prima....quando si bagna prende la ruggine e poco dopo va buttato via invece la bronzina essendo di ottone e eterna o quasi...per quanto riguarda la durata del cuscinetto se il cuscinetto fosse stagno....cosa che e quasi impossibile anche se fosse 2 rs perché dopo un po anche le gomme si usurano e meglio"secondo me" la bronzina perché un buon cuscinetto lo paghi parecchie decine di euro,invece una bronzina ha un costo irrisorio
una delle mie ultime carrucole realizzate la ho fatta in titanio per la leggerezza e per sfizio ho voluto metterle un cuscinetto che e gia stato sostituito 2 volte,invece molte altre che ho realizzato con bronzina sono più di 10 anni perché sono state ingrassate a dovere,invece il cuscinetto non si e usurato ma come dicevo sopra lacqua che gli e entrata dentro nonostante sia un cuscinetto 2rs ha fatto prendere la ruggine sia alla gabbia che alle sfere che alla pista di rotolamento ed e stato da buttare via
ci sono anche cuscinetti in inox , non so che carichi sopportano , ma potrebbero essere la soluzione.
ma quanto costano??????? con il prezzo di un cuscinetto fai 30 bronzine
ormai ha fatto la sede.
- gianlorenzo1
cuscinetto inox ci sono anche economici.
Le bronzine non sono di ottone.
Poi si sa che ogni soluzione ha pregi e difetti.
su questo hai perfettamente ragione
- sergio1949
Questi sono inox, non so la misura che serve ma puoi vedere. http://www.ebay.it/itm/Cuscinetti-6900- ... 2eca134df4
Ciao Sergio
Tornio BV 20
Tornio BV 20
il più grande costa circa 27€ non mi sembra una spesa esagerata 68x42x12.
questo prezzo puo essere ragionevole
Modalità seria OFF
Ma la bronzina d'ottone, non dovrebbe chiamarsi "Ottonina"?
Modalità seria ON
Le carrugole, con bronzina o con cuscinetto, danno una resa allo corrimento differente.
Quelle con bronzina ( ma con alto attrito),vanno bene per alti carichi , mentre quelle con cuscinetto
(più efficienti) per bassi carichi.
Se non ricordo male, un bozzello su sfere, ha una perdita d'efficienza del 6-10% della forza appicata,
naturalmente uno a strusciamento di più.
Provate a cercare gli articoli di Danilo Fabbroni su "Harken technical sail"
Modalità seria ON
Ultima modifica di gcrimi2004 il mar mar 24, 2015 09:22, modificato 3 volte in totale.
su questo devo darti ragione a proposito dei carichi.infatti deve un po valutare i carichi che ha e poi valutare per cuscinetto o bronzina,anche se oramai ha gia fatto la sede cuscinetti e va bene cosi,comunque ripeto se la bronzina e ben ingrassata non dara mai problemi e ha una durata molto lunga cosa che facendo legna e molto utile perché nei boschi ce sempre umidita e sporco che vanno a rovinarti il cuscinetto ameno che tu lo prenda in inox,poi una cosa che non avevo detto e anche il tipo di mezzo che si usa per tirare legna perché se si usa un trattore di certo non fa differenza la forza perché in entrambe i casi il trattore di forza ne ha da vendere,invece se usasse uno di quei verricelli forestali portatili la forza non e moltissima e allora in quel caso potrebbe anche andare bene un cuscinetto che fa sforzare un po di meno il motore e qui si puo vedere un vantaggio utile.....comunque alla fine della fiera vanno bene tutti e 2
Alla fine , siamo arrivati ad una sintesi ?
alla fine la sintesi e questa ....ognuno fa quello che vuole o ritiene meglio.....se vuole risparmiare usa le bronzine.....se vuole spendere usa i cuscinetti
