Relè a stato solido
Re: Relè a stato solido
Per quello che so io gli SSR funzionano solo ON-OFF, visto che ha tre terminali è probabile che funzioni come passo-passo o in scambio.
- AF116
Si, sono solo on/off ma lavorando sui tempi di acceso/spento si riesce a regolare bene un carico resistivo. Dovrebbero essere anche zero crossing in modo da commutare solo quando la semionda si trova a 0V riducendo drasticamente i radio disturbi.
- Def89
lo shunt può servire per determinare la corrente che scorre nel circuito, poi se alimenti una resistenza e ne conosci le specifiche puoi valutare la temperatura con una buona approssimazione... ma se penso ad un uso più che per la temperatura può servire per valutare lo stato di usura del forno, nel senso che quando la corrente assorbita non è più quella prestabilita significa che l'elemento riscaldante è andato...
riguardando la foto però potrebbe essere un elemento utilizzato per regolare la tensione/frequenza di almentazione... mi c'ha fatto pensare la scritta (220-60 230-50) che potrebbero essere le tensioni in relazione alle frequenze di rete... però così alla ceca è difficile, per non dire impossibile sapere di cosa si tratta...
attacca la scossa e vedi che succede , alla peggio "s'è svampato signó"
