Cannello a gpl per guaina
Re: Cannello a gpl per guaina
In teoria... Prova in montagna e vedi ! :risatina: :risatina:
Andreabi86
Messaggio da Andreabi86 »
Ottimo siete una miniera di informazioni!!! Quindi anche se la bombola sta per esaurirsi non si rischiano botti? Al massimo si dovrebbe spegnere la fiamma.
Non c'entra ma in montagna mi è capitato una volta durante una skialp che mi sono fermato a farmi il the con un fornello a cartuccia a vite di gas miscelato e non andava per niente anche se era piena a metà, era rimasto solo il butano dentro.....da allora uso solo cartucce a propano!
Il propano gela a temperature molto più basse.
Doveva fare molto freddo, ......chi va in alta montagna deve acquistare il gas da rivenditori specializzati, non dal "bombolaro" ........dove la percentuale di propano supera quello di butano, ....ma costano di più
Yrag, io non ho detto che il propano geli a -43, ho detto che non evapora più, è tutta un'altra cosa (non bolle) e quindi non si ha fuoriuscita di gas anche se la bombola è piena, ed è liquido
Andreabi86
mario mariano ha scritto:Doveva fare molto freddo, ......chi va in alta montagna deve acquistare il gas da rivenditori specializzati, non dal "bombolaro" ........dove la percentuale di propano supera quello di butano, ....ma costano di più
Ero sull'altopiano delle pale di san martino a febbraio.....avevo piantato il fornello nella neve perché stesse in piedi :mrgreen:
Sicuramente la prossima volta non lo pianterai sulla neve, .....e magari scalderai la bombola con le mani, ...ora che sai
:risatina:
Tremor
Messaggio da Tremor »
Bon, se sei a meno 40 te ne accorgi di brutto e molti sciatori finiscono sul giornale per aver perso dei pezzi, ma già a -20 l'ebollizione è molto più lenta e quindi la fiamma meno vigorosa, se poi invece del GPL, nella bombola, c'è una miscela il the lo fai direttamente tiepido e a quelle temperature passa a 10 gradi all'istante il che significa: mangiare un gelato al gusto di the.
Andreabi86
Eh ma se non lo pianto nella neve cade....la neve fa sia da acqua per il the che da supporto :risatina:
Cmq col propano va alla grande :grin:
Calbas
Messaggio da Calbas »
Io direi 4-5 bar per il GPL, perché con 4 non riesco a far aprire la valvola di non ritorno anche con serbatoio al minimo.
Il mio si apre a 4.5.
Nirvana65
Messaggio da Nirvana65 »
La pressione del GPL ( che sia butano, miscela o propano ) dipende dalla temperatura esterna.
Il propano passa dalle 4 atm dei mesi invernali ( se molto rigidi anche pochino di meno , ma poco. Poi dipende se è porcheria.. ) fino alle 12 e passa in estate.
Le valvole dei serbatoi sono tarate a 17,5.
Poi c'è da capire cosa ci ficcano in quella bombola. Tutto ha un suo uso.
Una bombola di propano è assurda messa in casa sotto al fornello , non ha senso , basta la miscela.
Ma se ti prendi la stessa bombola di miscela e te la porti in roulotte in montagna e la tieni nel gavone fuori, col cavolo che ti riscaldi.
Ho letto di cartucce a propano , sarei curioso di vederle.
Trasporto e vendo GPL da quasi vent'anni ma non mi è mai capitato di vederne una, con questo non voglio dire che magari non possano esserci, ma mi fa strano.
Sempre per il fatto che d'estate diverrebbero delle piccole bombette.. :shock:
Andrea, quando la bombola si esaurisce si spegne la fiamma e basta, anche perchè a quest'ora sennò avrei perso buona parte dei miei clienti.
Giusto il discorso di yrag sulle valvole e quello di mario mariano sulla composizione, anzi... forse lo sa meglio lui di me. Io l'ho imparato tanti anni fa e poi l'ho dimenticato..
Unico appunto... non è che ci accompagnava... ci accompagna :grin:
Anche perchè il giorno che non ci sarà più l'uso domestico del GPL spero mi diano la pensione.. o un altro posto di lavoro. :risatina:
Comunque Andrea come ti ho scritto prima, ho provato la stessa strada che vuoi fare tu.
Piccole tempre con bruciatore a GPL e regolatore a 3,5/4 atm.
Non mi ha soddisfatto. Riesci a fare più fuoco ma li arriva la temperatura...ci metti una vita a scaldare ...
Andreabi86
Errata corrige!! ho guardato sulla bombola in realtà è una miscela di propano e isobutano garantita fino a -22.....dopo di quello la scelta migliore è il fornello a benza :D
Per il resto farò delle prove, magari allestendo una camera con dei mattoni refrattati......l'importante è far le cose in sicurezza, grazie davvero a tutti delle info! :)
.:black:.
Messaggio da .:black:. »
Scusa Nirvana, anche se non c'entra nulla col discorso. Quanto è il prezzo di una bombola da 15kg di GPL dalle tue parti?
A Venezia non so, in Calabria, a Gioia T. all'imbottigliamento 22,50 € dai distributori 1,5 € in più
