[RETROFITTING] Retrofitting trapano fresa
- Oby Wan Kenoby
- CAPO DEI CAPI OFFICINA
Per Ruota. il cagnetto è un lui, e l'olio emulsionato l'ho comperato in ferramenta in una latta da 5 kg. lo preparo in una soluzione al 8-9% circa da nuovo sembra latte di mandorle poi con il tempo ingiallisce un pochino.
Per Fuchs
Si esatto la prima creatura in cantiere, spero che tutto vada per il meglio perchè non sono molto bravo è il mio primo lavoro importante e a volte sono lento nel trovare delle soluzioni costruttive. L'avventura è solo agli inizi ora ho iniziato anhe l'asse Y e ho fatto un 'altro po di foto che posterò appena vado avanti con i lavori. Sperem
Per Fuchs
- Oby Wan Kenoby
gammaggitti
Bellissimo lavoro Oby! Complimenti davvero! Le piastre sono bellissime! Ed anche le boccole tornite. Mi sono precipitato a "spiare" appena ho letto il messaggio nel mio post e devo dire che ho già capito un sacco di cose, il punto è che non so se sono in grado di farle! Piano piano imparerò! Comunque una cosa volevo chiederti: Questo cuscinetto qui lo hai fatto tu o l'hai comprato? Penso che passerò qui parecchio tempo e se non ti dispiace avrei anche MOLTE domande da farti! In meccanica non sono per niente preparato, non ci ho mai lavorato e sono veramente inglorante in materia, ma soprattutto non ho esperienza.
Adesso mi metto un po' a smontare il mio attrezzo e cerco di ricollegarlo a quello che hai postato tu.
Intanto grazie!
Mi sembra interessante anche la lavorazione con il bareno. Giusto per la cronaca, si mota con una pinza di quelle per le frese o come il mandrino?
Intanto grazie!
Non permettere mai a nessuno di dire che non sei in grado di fare qualcosa.
io si che ci so fare con le donne
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://avatars.jurko.net/uploads/avatar_16460.gif[/img][/url]
- Oby Wan Kenoby
Nessun disturbo, Son felice che possa essere di aiuto a qualcuno il mio reportage, anche se la mia esperienza è minima perche di lavori con la fresatrice ne ho fatti propio pochi e il più delle volte butto giu dei disegni e idee mentre sono in seduta al cesso, (sperando che non siano delle idee di merda
Il cuscinetto reggi spinta a rulli l'ho comperato da RS componets.
Il bareno si monta sulla fresatrice come il mandrino prota pinze, ovvero, è provvisto di un cono nel mio caso un mk3.
- Oby Wan Kenoby
Comunque ho gia pronto del materiale per l'asse Y devo solo completare qualche particolare.
Abbi fede mio maestro
Scusa la domanda ma io devo fare dei fori diametro 32 mm per incassare dei cuscinetti su una lastra di allumino spessore 15 mm,l centro di lavorazione dove mi rivolgoo utilizza uno strumento credo per fare la barenatura regolabile ma costa una cifra(circa 2000 euro) che genere di strumento hai ustao te o al imite posso farlo con la cnc facendo un cerchio con una fresa normale??
Grazie mille
Grazie mille
- Oby Wan Kenoby
Ho usato un bareno, ma non da 2000 euro! L'ho pagato 80 euro e sicuramente non ha quelle prestazioni.
se hai la cnc vai tranquillo...
certo è che un foro ottenuto per interpolazione microscopicamente parlando sara' sempre meno preciso di uno ottenuto con il bareno, ma tanto ammesso che la tua meccanica non abbia seri problemi alla fin fine il risultato dovrebbe essere + che accettabile
ricorda solo che devi andare in concordanza sull'alluminio, almeno per le ultime passate di finitura
l'attrezzo che ha usato oby è appunto un bareno, ma dubito che il suo costi 2000 euro...
luk
ps, per oby...
scusa l'invasione di post...
luk
ps, per oby...
- Oby Wan Kenoby
Sono appena arrivato a casa!!!!!
Visto che sono a dieta non posso fare troppo l'ignorante in giro.
