Ridurre tensione
Ospite
Messaggio da Ospite »
puoi certo che si ma devi metterci dei componenti come da suo datasheet per regolare la tensione, altrimenti ti darebbe 1.2 volts soltanto all'uscita
grisuzone
Messaggio da grisuzone »
Oppure nò sul datasheet ho visto che si può tranquillamente collegare senza aggiungere resistenze ma solo i due condensatori come da te indicato..Mi confermi?
i condensatori li indica come 10 microF al tantalio..se ci metto dei normali elettrolitici và bene lo stesso vero?
Grazie a Tutti
Angelo
grisuzone
ops abbiamo postato in contemporanea :grin:
Grazie a Tutti
Angelo
grisuzone
Non capisco..ho fatto una prova..ho dato la 12 volt in ingresso senza alcuna resistenza per regolare ed ho esattamente 3,3 volt in uscita...ma allora funziona anche così?
scusami se approfitto della tua cortesia...
ciao
Grazie a Tutti
Angelo
Ospite
se è il modelloLM1086CT-3.3 (3.3 sta proprio per 3.3 volts ) non devi mettere nulla, se fosse il LM1086 devi mettere un network resistivo, immagino che non avendo messo nulla sia il LM1086CT-3.3.......aallora ok così..non mettere ulla e vai ala grande :smile:
grisuzone
Si Pedro..grazie ancora..guardando attentamente il datasheet mi sono accorto appunto di quello che mi hai confermato poco fà nel post precedente tu..ed ho montato tutto così funge bene..ora sto modificando un pò lo screen di mach e ci metto lo script per il laser...
Pian piano terminerò tutto
grazie ancora
Grazie a Tutti
Angelo
Ospite
:smile:
bravissimo, vogliamo le foto poi
grisuzone
Certoooo è un mio Dovere..e piacere più che altro...appena termino tutto posto un pò di foto..
:grin: :grin:
Grazie a Tutti
Angelo
