Rosa RS1 colonna intera
cima96
Re: Rosa RS1 colonna intera
Messaggio da cima96 »
Mai visto questo, adesso ne so più di prima, grazie del contributo superdalla.
Per i ricambi non so quanto abbia senso, al limite si potrebbe realizzare un archivio con i disegni dei diversi fusi tramite cui ricostruire quel che serve caso per caso, ma far fare mandrini così a caso mi sembra un po' illogico oltre costoso.
Ah una cosa che varrebbe la pena di disegnare è il coperchio di alluminio delle pulegge, quello sì è facile trovarlo sbriciolato o mancante.
superdalla
Messaggio da superdalla »
Vi faccio notare come nel mio basamento non sia presente la pompa per il ricircolo del refrigerante cosa che invece l'hbo aveva quindi questo e' un basamento ancora diverso
Elettrico
Messaggio da Elettrico »
Sono d'accordo con Cima, in questo forum siamo in parecchi ad avere un Rosa, sarebbe comodo avere sotto mano i codici dei cuscinetti o altro in previsione di un po' di manutenzione
se mi capita di sbudellarlo prenderò la sigla e le misure di tutto , il problema è che il mio è pari al nuovo.
Elettrico
"Il problema" :risatina:
per voi poveri pezzenti con i trapani scassati è un problema , invece per me che sono duca conte no :lld:
brunart
Messaggio da brunart »
@ superdalla
non mi pare perchè sul tuo basamento si vede il foro di ancoraggio della pompa.
comunque potrei sbagliarmi perchè non so le misure
Ultima modifica di yrag il sab gen 30, 2016 19:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto riporto. Cortesemente evita di riportare.
Andreabi86
Messaggio da Andreabi86 »
Mega direttore galattico Duca Conte Balabam :rotfl:
esatto , non ricordavo il nome :risatina:
Elettrico
Barambani non Balabam...
Andreabi86
Sono più di uno i duca conti......ma er più è il balabam :risatina:
superdalla
mi hanno regalato questa morsa. ora io non saro un'esperto ma più che da trapano sembra da fresatrice quasi attendo vostre opinioni in merito
zorroapois
Messaggio da zorroapois »
Assomiglia molto alla cuter che ho preso io
brunart
bella questa morsa
rispondo da hobbista (e non da esperto): dalla massa va bene anche per fresare, dalla forma sembra più da trapano perchè è bassa come le altre morse da trapano mentre quelle da fresatrice mi pare che siano più alte.
Di sicuro io me la monterei sotto la mia fresatrice al posto della cinesina per fresatrice che ho
superdalla
Se volessi venderla quanto potrei farci?
