Questione saldatura, ho già detto ampiamente perchè non posso fare tutto d'un pezzo, quindi vista la necessità di un oggetto smontabile ho pensato di realizzare 2 colonne che contengano le cassettiere belle cicce e pesanti che facciano in un certo senso da "zavorra" al tutto e queste ovviamente saranno tutte saldate e fatte con:
-50x50x3,2 per le gambe (4 gambe ogni intelaiatura)
-60x30x3,2 per il giro basso messo "in coltello"
-40x40x3,2 per il giro alto
-40x20x2.6 per il giro intermedio messo "di piatto"
-lamiera 20/10 per varie ed eventuali
-40x40x3,2 per il traverso dove va la terza vite della morsa.
A questo punto siamo a circa 48kg solo per ognuna delle due "colonne" senza mobilio nè altro e sono convinto che potrebbero costituire ognuna un piccolo banchetto a se tanto sono "ignoranti".
Avendo adesso due solide fondamente ho pensato di collegarle con dei "traversi" 40x40x3,2, ho scelto questo profilato per non dover comprare troppe verghe diverse per usarne solo un pezzetto. Bene per coprire una "campata" di 640mm ci sono 4 traversi del tipo appena specificato, il mio dubbio non è sulla rigidità, quella a occhio ce l'hanno (eddai non mi fate impostare una simulazione al FEM per un semplice tavolo
Il piano separato in una cornice di angolare invece lo scarto, secondo me non apporta migliorie strutturali perchè pensandoci un attimo senza troppi calcoli un cornice in angolare 35x35 a prescindere dallo spessore senza elementi di irrigidimento è molto "flessibile" a confronto di dove la andremo ad avvitare (a proposito, dove le mettiamo le viti??), specialmente a torsione in senso longitudinale, dunque credo che possano bastare anche solo i 2 longheroni di piatto 55x5 a tenere insieme il tutto a livello del piano di lavoro, poi non scordiamoci che ci sono ben 13 viti da 6 su 1.7m di lunghezza (mediamente una ogni 13cm).
La traversa in basso non ho capito perchè vi piace così poco, secondo me è fondamentale ma forse non vedo davvero oltre il mio naso, comunque mi è passata per la testa un ideuzza per migliorarne il fissaggio, stasera vedo di far due disegni.
I cassetti Bricolà dici bene che si possono fare in un sacco di modi, e ci ho pure già provato, risultato: uno schifo. Di legno non mi vanno granchè a genio in una officina meccanica (fermo restando che il legno massello mi piace moltissimo ma in altre applicazioni) e poi non ho attrezzature e capacità per lavorarlo come si deve, per la lamiera idem, non ho modo di fare taglio e piega in modo economico quindi mi rivolgerò a terzi solo per l'indispensabile, a questo punto la scelta delle cassettiere è stata obbligata verso qualcosa di almeno in parte già fatto.
