trovato tornio Grazioli..... portato a casa
Re: trovato tornio Grazioli..... portato a casa
Se avessi scommesso avrei perso, non credevo che riuscivi ad arrivare a questo risultato, bravo, ti seguiamo, continua così
punto84
Messaggio da punto84 »
dalle foto sembra anche messo peggio del mio , ma per ora hai gia fatto un ottimo lavoro, bravo !!
seguo l'argomento con interesse
salvatore17
Messaggio da salvatore17 »
Onorino... ho messo a mollo in acqua con una percentuale di soda caustica e poi con spazzola in acciaio su flex e su una mola da banco con disco a spazzola... si toglie che na meraviglia...già che i primi pezzi vengono così splendenti mi incoraggia ancora di più...ma io scommetto sempre su me stesso sulle imprese che agli altri sembrano impossibili "mi eccito" scusate il termine...
Nestorio ..come ho scritto sopra per me è una battaglia personale...
Dasama 76 Grazie....
Lorenzo G ...rinascerà rinascerà contaci ....
non esaltare il sacrificio di oggi , se non sei pronto a quello di domani....
salvatore17
[b36.gif] mario mariano .. grazie non ti deluderò continuerò a postare l'avanzamento dei lavori fino alla noia.... :inchino: :matto:
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Io userei dischi per il flessibile in scotch brite,le spazzole se sono di quelle dure le eviterei
cima96
Messaggio da cima96 »
Soprattutto sulle guide, lì vacci cauto.
grazie.
salvatore17
:nono: sto usando spazzole d'acciaio morbide in modo da non lasciare solchi e farli rimanere lucidi.... :eusa_dance:
Lorenzo g che sono i dischi scotch brite.. forse io li chiamo in altro modo...
punto84
Non sapevo della soda caustica con acqua, in che percentuale salvatore +o-.
Salvatore i dischi li ho usati anche io per il trapano e il tornio http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 7&start=15
le guide del tornio se interessa salvatore, le avevo pulite con scoht brite ( non in dischi ) wd40 e olio di gommito, e sono uscite discretamente bene.
ivanilmatto
Messaggio da ivanilmatto »
è un fortuna 150 identico al mio il motore era marcato 1948 o 1958 non ricordo bene ma sulla targhetta del motore ci dovrebbe essere la data il mio aveva le guide del bancale molto consumate ma ho fatto un sacco di lavori complimenti ti seguo con interesse
gi@lob
Messaggio da gi@lob »
Anche le spazzole in nylon sono efficaci e non rigano il metallo.
filippom
Messaggio da filippom »
Io per la roba delicata ritaglio dei tondi dai panni di scotchbrite e li metto su un platorello con il velcro.
Monto sull'avvitatore girando piano e lubrifico con wd40, svitol o prodotti del genere.
Ottengo buoni risultati..
pecio
Messaggio da pecio »
ciao salvatore buon divertimento,ti puoi guardare il bel restauro di sbinf74 ( finalmente grazioli fortuna) http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... li+fortuna cosi ti togli sicuramente qualche dubbio,dovrebbe essere il solito tornio solo che ha la scatola norton ,naturalmente sul tuo hai un pò di ruggine in più.
lorenzoG
Ciao, mi riferivo a queste per scotch brite. Ci sono pure da flessibile. Il problema del flessibile, a mio avviso, sta nel fatto che gira veloce e si rischia di asportare metallo oltre che ruggine. Quelle postate qui sono da trapano e l'ideale sarebbe utilizzarle con un vecchio 400rpm oppure con regolazione velocita', sempre bagnando con un po' di wd40 o simili,come gia' ti hanno suggerito.
Per I pezzi che puoi smontare potresti ricorrere al metodo dell' elettrolisi oppure un bel catino d aceto stando bene attento che tutti I pezzi siano completamente sommersi (I pezzi che entrano a contatto con l'aria, li trovo anneriti come fosfatati) e copri il tutto che dopo una 50ina di ore, l'aceto puzzera' di capra bagnata.
gi@lob
L'elettrolisi è il top ed è anche abbastanza semplice. Basta una batteria, due cavetti, del bicarbonato, un vecchio secchio di plastica e del tondino di ferro. I pezzi vengono come nuovi.
