Restauro fresatrice
des
Re: Restauro fresatrice
Messaggio da des »
Ciao a tutti faccio il punto della situazione di oggi ..
Per il porta utensili ho contattato il rappresentante di zona nikken e mi ha detti che il filetto potrebbe essere un 5/8 UNC .... problema che sul mio tornio sulla tabella filettature non trovo nulla con quella sigla ... esistono in commercio barre gia pronte ?
secondo quesito ho cambiato i vari oli ... ingrassato in ogni sua parte la macchina oggi provata a vuoto a forti velocità' noto un riscaldamento nel mandrino porta fresa ... ho tolto i vari tappi di ispezione ed e' tutto regolare ...
domanda nella testa essendo e presumo una coppia conica .. ci va il grasso ..non l'olio ..?
non presenta particolari rumori nel girare se nn il normale rumore che potrebbe fare un tornio o altro ... e' regolare la cosa secondo voi..?
grazie
cima96
Messaggio da cima96 »
Da tabella 5/8 UNC sono 11 filetti per pollice, dunque sul tornio cerca 11 nella tabella withworth, tuttavia poichè è una filettatura UNC (americana) ha il profilo triangolare a 60° e non 55° come lo standard inglese.
Nella coppia conica di solito ci va del grasso, ma ne ho viste anche a olio (Rigiva) e di solito queste ultime hanno la spia del livello.
darix
Messaggio da darix »
Si la mia birotativa ha sia l'olio che le spie di livello.
Bobby
Messaggio da Bobby »
Quotone a quanti mi hanno preceduto.
La birotativa della Induma o della Tiger e a bagno d'olio e munita di spie livello.
des
Messaggio da des »
Ciao a tutti grazie per i vostri consigli ...
oggi dopo il problema riscontrato ieri alla testa bidirezionale ho deciso di aprirla smontandola per provvedere alla pulizia totale dei vari elementi ..
anzi devo dire che ho fatto proprio bene ad aprirla .. al suo interno il primo impatto e' uscita acqua e poi al suo interno ho trovato come sorpresa una rondella posizionata a dovere alloggiata in un luogo dove sembrava pronta a cadere da un momento all'altro ... non appartenente alla testa ... bo... penso o immagino ad un tentativo maldestro di creare un danno futuro prossimo ... altre spiegazioni non ne trovo ..
Torniamo a noi vi allego le foto del lavoro di oggi ...
Penso dovrò sostituire il cuscinetto del cono perché facendolo ruotare a mano noto che e' leggermente duro...penso sia quello il problema del surriscaldamento ..
Qualcuno sa consigliarmi come vanno chiusi i cuscinetti con le relative ghiere ...?
Quanto gioco va lasciato alla ghiera ... avvito tutto poi svito di quanto ..?
grazie ...
cima96
Beh a questo punto già che ci sei smonta tutti i cuscinetti, ruote dentate ecc... e lava tutto pezzo per pezzo poi soffia bene con aria compressa, cambia i paraoli ed eventualmente i cuscinetti e rimonta, non ci vuole poi molto tempo e vale la pena farlo, a maggior ragione se hai trovato acqua.
des
Messaggio da des »
Ciò a tutti ...allora alla fine ho ascoltato i vostri consigli ed ho smontato tutto lavato e oliato tutto ..
ora pero' ho notato che il cuscinetto del cono nn e' nelle massime condizioni ..quindi unico problema rimare trovare il cuscinetto .., mi sono rivolto ad un venditore della mia zona ma anime' mi ha sparato una mazzata ... per un cuscinetto misura interna 60 est 95 alt 26 a doppi rullini sigla nn 3012 mi ha sparato 600 euro .... a momenti svengo ...mi fa a ma pio ce lo sconto .. pero' aggiungi l'iva... una mazzata ... a questo punto non lo cambio .. .. nel ha idea dove posso trovare qualcosa ad un prezzo più onesto ...?
grazie
darix
"Lo sconto" è dell'ordine del 60%, di solito. Rimane una mazzata. D'altro canto sono cuscinetti di precisione. Ma che ha che non va sto cuscinetto?
des
Messaggio da des »
Si appunto ... una mazzata ..
e' un po segnato e qualche rullino leggermente rovinato mi pare postero' le foto domani ...
psycosteel
Messaggio da psycosteel »
Ma è questo? È il link di un negozio in line se inopportuno cancellate. È un cuscinetto con foro conico credo.
https://it.brammer.biz/product/6449/nam ... INETTO_P_1
des
Messaggio da des »
Sembrerebbe ...
allora il mio e' un cuscinetto a doppi rullini con la gabbia in ottone o bronzo che sia no plastica per capirci
misura 95 est 60 int 26 h
non rho smontato dall'albero per non distruggerlo perché nn si riesce a toglierlo integro ..la ghiera esterna si toglie e l'estrattore no può' essere montato prece il cono e' troppo lungo ...
Se nn lo si cambia cosa capita ?
La fresa nn credo che sia un macchinario che gira ad altissima velocità'..... cosa mi consigliate ...?
darix
Io lo lascerei. Una bella pulita e lo provi. Se qualcosa non va lo tiri via ma secondo me non avrai problemi.
psycosteel
Su una tabella ho visto che questo nn 3012 regge fino ad 8730 giri/minuto. Non so a te cosa serve precisamente. Ora io non so cosa ti abbia detto il tuo ricambista ma credo sia il caso che tu verifichi le caratteristiche costruttive della tua fresa e se proprio vuoi cambiarlo ne devi comprare uno idoneo. Lasciare un cuscinetto rovinato o metterne uno inadatto è la caxxata più grossa che tu possa fare. Poi il tentare del risparmiare il giusto è cosa condivisibile. Fai anche dei tentativi col vecchio, ma se vedi che non va non rovinare la macchina. Sarebbe un peccato.
cima96
Se il cuscinetto è quello del link si tratta di un cuscinetto di precisione a doppia corona di rulli registrabile e con foro conico, se è montato male gira male, quindi verifica. Di solito c'è una ghiera che preme l'anello interno in senso assiale contro un rasamento rettificato, più il rasamento è sottile, più l'anello interno riesce a "inconarsi" appunto dilatandosi e crescendo in diametro. In questo modo il gioco tra i rullini e l'anello esterno diminuisce, se cala troppo ovviamente gira male.
Se è necessario ti consiglio di cambiarlo, se costa 300€ che vuoi farci? Se ci vuole ci vuole e se sei perennemente senza soldi da spendere per gli hobby come il sottoscritto attendi fino a quando non li avrai, la meccanica è un hobby molto costoso.
psycosteel
Altra domanda. Non c'è nessuna sigla sul cuscinetto?
