Consiglio scelta compressore!!
Re: Consiglio scelta compressore!!
Le misure sono in millimetri,meccanicamente scrivendo é l'unità di misura
problema di rumore, portata, serbatoi, li risolvi agevolmente con un Gentilin diciamo che la spesa potrebbe essere il doppio, ma hai un sistema ad aria continua e a basso impatto sonoro
Tommaso
superdalla
io uso un vecchio ceccato bicilindrico a cinghia da 100 litri non posso certo dire che non faccia rumore ma sicuramente rispetto al 24 litri a secco che avevo prima è tutta un'altra storia e poi non parliamo della portata d'aria che non è nemmeno paragonabile
MattiaModellismo
Sono andato a cercare i gentilin ma costano davvero troppo per il mio budget...
Alla fine, dato che come dimensioni posso permettermi al massimo un 50
La scelta cade su uno di quei due che avevo postato all'inizio..
Il 24 l da 3 hp ppure il 50 da 2 hp..
Credo che alla fine sceglierò il 50 l solo per il fatto di non sentirlo partire ogni secondo..
Spero sia la scelta più giusta !
Sennò con 280 euro potrei prendere il 50 l da 3 hp però è un pó fuori budget..
Se trovi un occasione o riesci ad aspettare un pò prendi qualcosa di più robusto, io ho un 100 litri 3HP da 393 litri/minuto e quando sabbio o vernicio resta attaccato in continuazione. Ci sono anche quelli verticali, che ti possono risolvere problemi di spazio, anch'io ho fatto un cabinato di legno con assorbente interno ed il rumore è molto attenuato. Piuttosto se sabbi o vernici devi bypassare le uscite di serie e fare un circuito con regolatore e separatore di condensa ad alta portata.
Più grande è il problema, più grande è il martello.
Ste, l'ultima offerta per un compressore come il tuo, stava a 600 € scarsi . . . .
Tu dove l'hai preso ?
Sulla baia, presi un'abac a buon prezzo perché era appena uscito il modello nuovo, che poi cambiava solo nell'estetica. Più che la capacità del serbatoio, che come detto si può aumentare, guarda la portata del motore.
Ci sono anche questi, che però fanno sicuramente più casino.
COMPRESSORE 100 LITRI 8119750XCE016 VDC/100 CM3 FERRUA, 3 HP, 9 bar, 356 l/min
Non parlavo di modelli o altro ; volevo sapere se il prezzo che hai pagato tu era più o meno comparabile con l'offerta che ho visto io . . . .
Poi , mica voglio sapere i tuoi affari . . . .
Lo pagai sui 500 o poco più.
Ecco !
