Unità stozzatrice su portautensile rapid
Re: Unità stozzatrice su portautensile rapid
Alberto (spero di ricordare bene), la soluzione biella e manovella - che non mi piace per gli inconvenienti tipici di questo cinematismo - è stata scelta unicamente per la semplicità.
Risente ovviamente della variazione della coppia resistente al variare della corsa e nel periodo, ma funziona. Chiaramente, con la corsa massima di 40 mm, la passata deve ridursi ma si compensa ampiamente con l'elevato numero di corse e con la possibilità di far avanzare l'utensile tramite l'automatico del trasversale.
Il motorino del tergi lo vedo piccolino ma, per quanto detto, non devi necessariamente togliere 1 millimetro a corsa. Certo, se trovi qualcosa di più grosso, non guasta.
Il motoriduttore che ho utilizzato ha una coppia notevole considerato che è nato per caricare il mollone di chiusura di un interruttore MT ma non può funzionare per lunghi periodi. Come sempre, bisogna accontentarsi...
- antoniobwf
con una fava prendi 2 piccioni! ti tieni in forma e realizzi le tue opere
dai, che non vedo l'ora di vedere la tua strozzatrice elettrica.
- Piccio
Vincenzo: sei stato molto chiaro, ho capito perfettamente e condivido.
Io sono per fare e riciclare il più possibile...
Praticamente: "se po' fà" poi ci si adatta...
Antonio: anch'io non vedo l'ora, anche perché mi serve per completare
un'altra diavoleria che ho in sospeso sul forum.
Spero di accontentarti quanto prima è non deluderti,
Ps. Anch'io sono per la manualità, ma... così è partita e così arriverà...
Grazie a tutti
As'Bechèmà
Alberto
Grazie a tutti
As'Bechèmà
Alberto
Prima di costruire tutte quelle biellette, valuta anche il glifo oscillante, se lo fai bene ti permette anche di regolare la corsa.
- Piccio
Grazie Cima! ma ho semplificato e cambiato progetto, niente più leveraggi di rinvio,
ora la biella spinge direttamente in testa al pistone, proprio come nei motori a scoppio, se va andrà... altrimenti resterà...
ed anche per oggi un po di truccioli sono stati fatti.
ecco alcune fasi di lavorazione.
Da queste lavorazioni, forse non si capirà molto, di cosa alla fine uscirà...
spesso sono costretto a modificare in quanto, non ho a disposizione molto materiale, e come avevo detto all'inizio:
tassativamente solo materiale di recupero...
- lorenzoG
Che spettacolo il divisore autocostruito sul tornio autocostruito
- Piccio
infatti... questo è il mio più grande capolavoro...
Belle realizzazioni, complimenti !
Pezzi davvero belli : complimenti !
mik77
Complimenti. Fai dei gran bei lavori
- Piccio
Si si tanti bei complimenti, grazie, troppo buoni...
quello che conta, sarà il collaudo finale.
Per ora tutto molto in bilico... una cosa però è certa:
sto passando il tempo disponibile a fare ciò che più mi piace,
ma soprattutto a condividerlo con nuovi amici, molto ben preparati...
- Piccio
anche oggi qualcosa abbiamo prodotto,
un modo un po' ortodosso per fare l'albero motore...
ma bisogna accontentarsi di cosa passa il convento...
- Piccio
l'albero motore sta prendendo forma, per ora è sgrossato a + 0.5mm
ora a nanna, domani finitura.
- Piccio
la stozz comincia aprendere forma...
non so cosa ne pensate voi, ma io comincio a pensare positivo
