Recuperabile (con 2 soldi) o no???
- diggia2
Re: Recuperabile (con 2 soldi) o no???
Se ho capito bene la situazione mi sa che quella "fascia"dovrebbe essere un tronco di cono cavo (per capirci,un po proprio come i gommini delle vecchie pompe da bici) con un labbro abbastanza sottile ed elastico da allargarsi grazie alla pressione e per riuscire a deformarsi abbastanza da mantenere la tenuta anche quando la sezione varia,dato che il pistone si inclina seguendo la biella.Col teflon forse potrebbe essere fattibile.Acciaio su alluminio(mi pare)io non lo rischierei..
- prontolino
Il vero problema è che il pistone si inclina seguendo la biella nel suo tragitto, con un massimo a 90 e 270°
Il problema in questi punti, è che la sezione di cilindro in cui si muove il pistone, non sarà più rotonda ma ellittica e far combaciare un anello di tenuta che deve passare da circolare ad ellittico, non è semplice.
A questo, si aggiunge il fatto, che non avendo lubrificazione sotto, il materiale deve essere autolubrificante.
Pensavo anche ad un OR o a qualche gomma come quella nera che sta in foto, però ho paura che con lo sfregamento se va bene si consumi, se no si scioglie sul cilindro tipo quello che è già successo.
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- onorino
modificare la biella ed usare un pistone normale ?
Scarry
È un sistema che mi sembra destinato a fallire
Io non ci perderei tempo e materiale perché in ogni caso non sarà mai come un compressore lubrificato ad olio
Io lo darei per morto, magari dai qualcosa al vicino in cambio della bombola e del motore, e il resto va nel bidone
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
- prontolino
Ben detto Scarry.... alla fine avevo desistito.
Ci ho recuperato la valvola di sfiato per metterla in un altro compressore del proprietario del "coso" e il resto lo sto tenendo.
Se mai per sbaglio un giorno dovessi avere del tempo e un po di voglia, proverei a realizzare l'anello che faccia finta di essere la tenuta originale.... ma conoscendomi, sicuramente resterà li fino a che non utilizzerò il serbatoio per montarci il compressore e motore del mio.
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Recuperabile (con 2 soldi) o no???
Ho un gruppo pompante a secco praticamente nuovo disponibile.
Era montato sull'impianto aria di una ambulanza.... ti assicuro che sarà stato acceso 5 volte in tutto per prova.
Se ti interessa fai un fischio
- prontolino
Grazie.... lo tengo in considerazione se eventualmente mi tornasse alla carica il proprietario per metterlo a posto... se no lo tengo come ricambi....
Specialmente la bombola visto che la mia ha già avuto bisogno di un rappezzo.
