Come collegare e settare un inverter al tornio
diggia2
Re: Come collegare e settare un inverter al tornio
Messaggio da diggia2 »
ma sci
utente sotto controllo
Messaggio da ma sci »
Mi sa che hai ragione Diggia... Mi toccherà cavarmela a suon di pm :mrgreen:
nestorio
Messaggio da nestorio »
:mrgreen:
ma sci
ostrega! Nestorio :ghgh: oggi il corriere ha cannato la via e non ha sprecato minuti per chiamarmi, si rimanda a domani spero. Io già mi vedevo (tipo 2001 Odissea nello spazio) difronte al mio monolite, parallelepipedo da 20x 25x 15 cm grigio e rosso di palastica a contemplare il ridicolo e l'inconsistenza dei nostri numeri difronte alle immensità dello spazio sperando nei tuoi lumi... sarà per domani.. dai, porta paz :mrgreen:
intanto a tuo malincuore ti abbraccio
alberto
P.s.
Cima,yrag, Nestorio, Diggia, Dasma mancano Onorino e Mafa e poi ho il 'Dream Team'! :grin: mi piace anche Darix però... e anche altri...
ma sci
C'è questo video che spiega un po' come collegare e far partire l'inverter:
https://www.youtube.com/watch?v=sO3DlI0m4aU
Ma se voglio anche io mettere dei comandi esterni che potenziometro devo comperare? Nel video parlava di un potenziometro che lavora in un range da 0 a 10 volt è sufficiente che in negozio chieda questo?
Poi per il selettore dice che va inserito nei morsetti P24 ed F oppure P24 ed R a seconda del senso di marcia desiderato; Domanda: ma se io prendo due selettori e metto due fili (uno per selettore) in P24 e poi uno in F e l'altro in R avrò due selettori funzionanti uno per un senso di marcia e uno per l'altro? Si può fare secondo voi? Oppure è pericoloso perchè possono essere attivati entrambi contemporaneamente?
Come si potrebbe fare in alternativa?
alberto
Robys
Messaggio da Robys »
per il tipo di potenzionetro, prendi un 4,7 Kohm o un 10 Kohm lineare (non logaritmico); ha 3 piedini, sui due esterni metti la massa e il riferimento di tensione dalla morsettiera dell'inverter, sul centrale avrai la tensione che varia da zero (massa) alla tensione di riferimento (a seconda della posizione potenziometro). Questo terminale dirà all'inverter a che frequenza deve andare (ma trovi lo schema sul manuale dell'inverter).
Di solito il senso di rotazione si comanda, indipendentemente dal potenziometro, con un interruttore collegato tra massa e un altro piedino della morsettiera inverter.
cima96
Messaggio da cima96 »
Di solito la resistenza del potenziometro è indicata nello schema di collegamento che trovi all'interno del manualetto che ti arriva nella scatola, se rispetti quella prescrizione credo non ci sia bisogno di modificare altro, poi quale piedino devi collegare a quale morsetto, anche quello lo vedi dallo schemino.
Per far funzionare il motore la scelta di mettere i comandi in remoto è molto saggia perchè salva l'inverter da sporcizia e urti, il signore del video usa un semplice deviatore e sì funziona ma secondo me è sbagliatissimo. In sostanza sull'inverter hai un morsetto da cui prelevi tensione (P24, che sta per +24v) e altri 2 morsetti che comandano la marcia avanti e la marcia indietro (non a caso si chiamano F=forward, R=reverse), a seconda che tu alimenti il morsetto F o il morsetto R l'inverter farà partire il motore avanti o indietro. Se tu usi 2 selettori come ben dici c'è il rischio che possano essere azionati contemporaneamente (=error), se invece usi un selettore sì funziona tutto, ma immagina la situazione: stai lavorando al tornio (selettore azionato) e viene a mancare la tensione di rete, fino qui niente di che, il tornio si ferma, al massimo rovinerai la finitura. Poi dopo un po' la tensione ritorna e magari tu stai trafficando sulla macchina che prima era ferma, però c'è da dire che il selettore di prima era rimasto azionato, quindi non appena ritornerà tensione l'inverter ripartirà perchè vedrà il consenso positivo del comando e tu magari ci lasci un dito.
Quindi ti scongiuro mettici un relè con autoritenuta in serie a quel selettore, e magari, già che ci sei, aggiungi un fungo di emergenza, ti assicuro prima o poi lo benedirai.
Anzi, a dirla tutta, fai un quadretto elettrico come si comanda, con tanto di interruttore generale, spia di presenza tensione, fusibili, circuito di comando in bassa tensione e tutta la pappardella, secondo me non sono soldi buttati via.
ma sci
Grazie Mille Cima!
Cerchèro di fare come dici.
E come si chiama un selettore 'con tre punti' a cui attaccare ad uno il filo da P24 e agli altri due le due marce F ed R?
Il relé ho capito é quel tasto verde sulla mia levigatrice a disco "Spadi" , se stacco la macchina dalla corrente e poi la riattacco non parte se prima non ho premuto quel tasto verde che vedete in foto. Devo fare quindi una cosa del genere e sulla pulsantiera mettere quel tasto di sicurezza oltre al fungo. Grazie Cima, comincio ad aver piu chiare le idee!
cima96
Di solito la pulsanteria che si usa per i quadri elettrici è di tipo parecchio robusto perchè appunto è roba che può essere azionata tante volte al giorno, inoltre per permettere una ampia varietà di utilizzo, i produttori hanno ideato un sistema componibile, ossia tu compri il pulsante, il fungo o il selettore rotativo che ti serve, poi prendi la sua basetta di montaggio a cui vai ad agganciare i contatti che ti servono.
Per farti un esempio puoi dare uno sguardo qui: http://www.lovatoelectric.it/Pulsanti-e ... /200010/pl
Naturalmente esistono anche pulsanti e interruttori rotativi molto più smilzi ed economici senza andare a spendere 10€ per un fungo di emergenza completo di tutti i suoi complementi, però sono anche molto meno robusti, quindi vedi tu a seconda del tuo portafogli.
b.valk3
Messaggio da b.valk3 »
Cima,yrag, Nestorio, Diggia, Dasma mancano Onorino e Mafa e poi ho il 'Dream Team'! :grin: mi piace anche Darix però... e anche altri... :( :( (khè>
ma sci
:oops: Azz..il Valerione!!! Come ho potuto!! :???:
mi sono anche scordato di ringraziare Robys :oops:
ma sci
ecco, arrivato l'inverter... piccolo piccolo.
subito i primi dubbi: ci sono più collegamenti per la messa a terra uno dove arriva la monofase e fin lì mi sa che non si sbaglia è quello a destra in prima foto.
Ma poi sotto da dove parte la trifase ce ne sono tre... quale scegliere? Lo sapete?
ma sci
eccolo nell'insieme. e pensavo di metterlo come in foto, ma sulle istruzioni mi pare di capire che vada fissato su metallo e ha la base di metallo, va bene secondo voi attaccato al basamento come in foto? Devo grattare la vernice del basamento?
ma sci
queste cose, non sono spiegate, o almeno non le trovo nel cd di istruzioni che pur essendo in italiano a me pare 'in aramaico'
http://www.slideshare.net/LorenzoNesi/m ... ne-lorenzo
qui una guida, ma la terra in uscita non la trovo! A quale delle tre viti collegarla?
p.s.
Valerione... dai non ti sarai mica offeso neh, no dai davvero sono stato un Pirla con tre 'P'... scusami (e' che la Ceres fa grado e non me l'aspettavo :risatina: quella sera lì mi son trovato in bambola e faticavo coi nickname) T.V.T.B. :grin:
__joe
Messaggio da __joe »
La terra è uguale, le 3 viti si avvitano su un unica piastrina, che la colleghi a una o ad un altra non cambia nulla.
Per la posizione secondo me li rischia di esser preso a pedate oltre che brutto da vedere su un tornio cosi bello e in stile antico.
Io lo metterei dentro un box da elettronica opportunamente areato (pratichi delle feritoie o dei fori o tagli un lato nascosto tipo quello sotto).
Poi vedi un po dove mettere il box, se vuoi vedere il display dell'inverter trova una posizione davanti e alta, comoda. Puoi fare un braccio con del tubi che fissi dietro il tornio e ti porta l'inverter col suo box sopra la testa del tornio. Nello stesso box allora puoi mettere i comandi quali fungo, selettore rotazione oraria antioraria, potenziometro.
Se invece un box cosi grande ti intralcia e non ti interessa vedere il display, metti tutto dietro, fuori dai piedi, l'importante è che non sia in zona trucioli, e a portata di mano metti un box piu piccolo per i comandi.
Il fatto di fissare l'inverter a qualcosa di metallico penso, credo, sia per dissipare meglio il calore, se prevedi un box areato non avrai problemi.
