info saldatura (molto generico e facile...)
pigi
Re: info saldatura (molto generico e facile...)
Messaggio da pigi »
Saggie parole !
Pigi
Pigi
Bricòla
Messaggio da Bricòla »
Con la vecchia saldatrice a trasformatore è possibile realizzare una discreta puntatrice, così si risolve anche il problema di unire lamiere sottili!
Pino
renato55
Messaggio da renato55 »
che dire! Un grazie a tutti voi che mi avete chiarito (non poco) le idee!
(e, per Bricola o altri...)
per fare la puntatrice (partendo dalla saldatrice a trasformatore)? Io farei due elettrodi di rame (grosso spessore che terminino a punta, questa ultima "piatta", un accrocchio a pinza che permetta di "stringerli" sulla lamiera, un timer sull'alimentazione che (220 v) ove sia possibile impostare un "tempo" di passaggio della corrente di alimentazione della saldatrice. Ovviamente i due elettrodi in rame isolati tra loro...
é corretto?
Quasi: devi togliere il secondario e rifarlo con poche spire di filo molto grosso. In alternativa, se hai spazio, ma non credo, puoi avvolgere un altro secondario e così mantieni anche la funzione saldatrice.
renato55
ah ho capito, abbassi la tensione e aumenti la corrente
Giusto?
prontolino
Messaggio da prontolino »
Oppure, lo fai come si vedono in tanti video o tutorial sul Tubo..
Giusto, mettiamola così... :risatina:
viva i tutorial :risatina:
Tutorial del tubo...
no di youpork :risatina:
prontolino
:rotfl: :rotfl: sempre di ...... si parla
nestorio
Messaggio da nestorio »
...e meno male.... :mrgreen:
VEGA
Messaggio da VEGA »
A parte che dopo mesi di inattività occorre riprendere la mano (anche un saldatore professionista qualificato perde il patentino dopo 6 mesi di fermo), ma devi stare anche attento alla conservazione degli elettrodi che, se prendono umidità, poi è normale che il cordone si riempie di buchi.
Per quanto riguarda la saldatura a filo è apparentemente più facile, però devi stare attento alla regolazione dei parametri di corrente (ossia velocità del filo) e di tensione, altrimenti o incolli, cioè fondi solo il filo e non il materiale base (e non te ne accorgi perché questo difetto è rilevabile solo con ultrasuoni o prove di rottura) o sfondi peggio che con l'elettrodo.
L'ideale sarebbe il filo animato con comunque la protezione gassosa 87% argon + 13% CO2.
Torna a “VARIE”
