cerco estrattori per vite spezzate
Re: cerco estrattori per vite spezzate
Bisogna sempre esplorare l'"orto del vicino" . . . . :risatina:
Come dire che la soluzioni per problemi di meccanica si possono trovare dai muratori . . . :risatina:
FraPaola
Messaggio da FraPaola »
di solito si usano questi
https://www.youtube.com/watch?v=7OD6otg5MjU
Di solito ste cose funzionano solo sul tubo... o, meglio, col tubo che funzionano ! :mrgreen:
FraPaola
no dai, io l'ho utilizzati con successo, mi si era rotta la testa di un perno della ruota, venuto via facilmente grazie all'estrattore, credo che il problema si presenti con viti piccole tipo da M6 in giù, per quelle grandi è fantastico
OTTIMISTA
:mrgreen:
Preso un set in cina di estrattori in hss, sulla viteria in alluminio della bici sono ottimi :risatina:
FABRYH
Messaggio da FABRYH »
gli estrattori sono fatti di solito in HSS, duro ma fragile....se si forza un pò di più tac e si rompono.....sia con viti piccole che con viti più grandi.
vanno bene solo se la vite spezzata è cmq facilmente svitabile con poca coppia.
finora il sistema con gli inserti torx (che sono in acciaio al Cromo/Molibdeno) ho sempre risolto in modo migliore con viti serrate o bloccate
LORIS123MACCHINE
Messaggio da LORIS123MACCHINE »
Io molte volte al lavoro ho risolto con una buona scaldata sulla parte circostante , alcune botte con punzone e martello. poi ci ho incollato una vite di diametro inferiore con cianocrilato e svitato la parte spezzata dentro.
non sempre funziona, ma se la vite non e bloccata sul fondo del filetto spesso ci si riesce.
alpino
Messaggio da alpino »
Mi piacerebbe provarne uno di quelli visti nel video linkato sopra...su una vite realmente bloccata...di solito si spezzano perché il filetto si ingranano o perché si piantano sul filetto incompleto. Di solito scaldo col cannello se posso, il trucco dell'inserto torx non lo ho mai provato
prova , in pratica trasformi la vite in un grano , occhio solo a non fare il buco troppo piccolo , altrimenti quando pianti l'inserto dentro allarghi la vite e finisci di bloccarla.
astro77
Messaggio da astro77 »
grazie bella idea con gli inserti torx!
alpino
domanda...ma l'inserto non lo rovini? poi penso sia da buttare....anche se hai svitato la vite.
no , non si graffia neanche , certo se è un tolx non ci giurerei :risatina:
alpino
Caspita...giusta giusta usata oggi per togliere la vite spezzata m5 del tornio notool. La torx...nemmeno un graffio. Grazie del consiglio
Tremor
Messaggio da Tremor »
Ottimo Rino, grazie.
Di solito i problemi peggiori si presentano con viti arrugginite su pezzi arrugginiti, lì son più propenso a buttar via tutto che star tanto a tribolare, altrimenti foro maggiorato e maschiatura maggiorata.
Torna a “L'esperto risponde”
