secondo voi e' fattibile??
Re: secondo voi e' fattibile??
vi vorrei ricordare una regola dei tempi moderni , ormai siamo tutti superficiali e dopo 3 righe rinunciamo a leggere , è un dato di fatto , non fate poemi , non li leggerà quasi nessuno
Io , invece , ho letto tutto il post e lo trovo condivisibile . . .
Continuo a non capire il significato della domanda iniziale . . . . di questo topic . . .
io ho letto tutto! e vedo il futuro dell autotrazione cittadino, nel passato! eh si. A Brno repubblica Ceca ci sono i filobus e i tram anni 60 70 che ti portano ovunque in un attimo. zero.inquinamento in città e grande rendimento.. Per l autotrazione senza fili delle auto vedo bene le batterie. I generatori a bordo li trovo poco efficienti per una serie di motivi. Anche perche lavorando a Padova sono a contatto con la realtà interessante della fusione nucleare vhe sembra essere alla portata. E la fusione ha un potenziale che se utopicamente liberato da logiche politiche di sottomissione dei popoli, risolverebbe il problema energetico mondiale.
Rientrando in topic quoto cima per lo stirling poco adatto all auto. Per il rendimento delle tuebine a vapore ricordo un valore piu alto ma non me sono sicuro
Cima è fatto così...è come se io parlassi di pesci(da prendere)
metto un po' di altra carne al fuoco fuori topic. Io non son un grande elettrotecnico per cui ogni cosa elettro-affiliata mi sembra una figata! Sapevate che il rapporto potenza all albero su massa motore elettrico ha un limite reputato ancora bassino perché i motori elettrici siano utilizzati per certe applicazioni? Anche il rapporto potenza su volume del motore é interessante e ancora bisogna fare tanta ricerca per inventare nuove cose. Ad esempio l airbus vorrebbe mettere dei motori nei carrellli dei grandi velivoli per tutte le operazioni di parcheggio nei grandi aeroporti eliminando i trattorini. é che per ora non son abbastanza piccoli
l'evoluzione non si vuole , il petrolio ancora comanda.
da aeromodellista vedo che i motori glow e spark vengono usati solo con cilindrate alte (da 20cc in su), mentre i modelli più piccoli vanno tutti elettricamente con con batterie al litio e motori brushless perchè a parità di peso gli elettrici rendono di più, almeno per potenze medio basse, mentre i motori a scoppio ancora sono convenienti nei modelli grandi perchè con il peso delle batterie sono più pesanti dei motori a scoppio.
inoltre abbiamo le turbine che come rapporto peso-potenza sono fantastici, ma consumano molto e necessitano di molta manutenzione.
anche io nel futuro vedo le auto elettriche con batterie da 2 a 4 volte più capienti di quelle attuali, magari accoppiati ad un piccolo motore (meglio se turbina) per caricare le batterie in posti sprovvisti di erogatori (in campagna per esempio)
già con le tecnologie attuali i motori elettrici sono molto efficienti, potenti e affidabili mentre il problema è nelle batterie
giovannivan
io da elettrico prevedo che il futuro sara' dominato da mezzi elettrici , le sfide sono :
- autonomia / affidabilita' delle batterie
- ricarica veloce / velocissima
- tema spinoso , da dove ricavare l'energia elettrica che sostituira' il petrolio
ecc ecc
ecc ecc
per quella c é la fusione nucleare. per ora la reazione é stata autosostenuta controllata e contenuta con successo per 0,1 secondi dentro al tokamak di Padova. io ci spero davvero
- Lostudioso
Mah l' energia nucleare nn è l' unica, si stanno anche studiando le lern
Lostudioso
parli della fusione fredda ?
Gente scusate per il papiro ma le cose da dire sono tante e dare una risposta "da bar" un tanto al metro non mi sembra corretto, o meglio se dovessi far così starei zitto.
Detto ciò condivido, il futuro è l'elettrico ma secondo me in 20-30 anni la tecnologia non credo maturerà a sufficienza per spodestare completamente la macchina termica (vedi sopra: batterie supercompatte, ricarica rapida, ecc....)
mica era un rimprovero era un consiglio e come vedi sono lunico a non averlo letto
scherzo riga si e riga pure , l'ho letto.
La domanda iniziale era:
Se li accoppiassimo otterremmo un motore con un rendimento maggiore??????
E la risposta e' sicuramente si, per definizione. A condizione che il motore di Stirling si muova e non alteri lo scarico dei gas combusti in uscita del motore a CI.
Il motore di stirling produrrebbe un potenza che, per quanto piccola, si addizionerebbe a quella del motore a CI e quindi aumenterebbe il rendimento complessivo che e' il rapporto fra la potenza meccanica totale prodotta e quella termica costante in ingresso.
la vera questione e' se ne varrebbe la pena e la risposta qui credo sia quasi sicuramente no.
Mi sembrerebbe piu' proficuo aumentare l'efficienza del motore a CI. C'e' una bellissima ed estesa bibliografia sui motori a CI ad alta efficienza.
Il problema mi ricorda quello della multipla espansione dei motori a vapore, ne esistevano fino alla tripla espansione. Di piu' il gioco non valeva la candela, l'aumento di complessita' non aggiungeva ma diminuiva l'efficienza globale.
Per quanto riguarda la fusione termonucleare la sostanza e' che ogni volta che ci son dei neutroni di mezzo ormai il kWh costa troppo, la previsione della fusione magnetica piu ottimistica, del 2011, e' di 10 cent/kWh, contro gli ormai 3 del fotovoltaico e dell'eolico. E stiamo parlando di un reattore che non esiste e nessuno sa come fare. Dopo 20 anni possiamo credo dire che la fusione fredda sia una bufala.
Come riferimento autorevole Amory Lovins a https://www.forbes.com/sites/amorylovin ... a86fc36c3b
