Fresatrice Gambin
Leviathan
Messaggio da Leviathan »
:rotfl:
Carlo su queste cose è radicale!!!
alessandro212
Messaggio da alessandro212 »
oscar , quell'affare se la accendi cammina e a casa ci arriva da sola, hihi
...stai gia pensando di riverniciarla o la tieni cosi?
ciao Alessandro
Non ho particolari talenti, sono solo appassionatamente curioso.
Zeffiro62
Messaggio da Zeffiro62 »
CARLO !!!! :a9 l'alluminio ci metto sopra :mrgreen:
oscar79
Messaggio da oscar79 »
Ciao alessandro, appena la trascino a casa la faccio lavorare e per ultima cosa la rivernicerò, quando sarà completamente in quadro, devo provare se cammina da sola :mrgreen: dubito, sono 16quintali
alessandro212
hihi bella complimenti , io invece ho qausi finito di restaurare il divisore , è come nuovo e gira come un'orologio. quando passi te lo faccio vedere.
oscar79
Ragazzi, mercoledì vado a caricare la Gambin, il sollevarla non sarà un problema, in quanto ha un pallet sotto la base, il problema sarà sucessivamente quando scaricata a destinazione andrò a togliere il pallet da sotto, da dove la imbrago per non rovinare nulla?
pensavo di prenderla sul cappuccio a coda di rondine che ha sopra la testa...
Veritas filia temporis
Ospite
Messaggio da Ospite »
si , con due cinghie . è corretto.blocca lo slittone che non possa correre avanti o indietro....non si muoverà mai al mondo, ma per scrupolo.....
oscar79
Mercì
oscar79
Ragazzi, ho anticipato di un giorno e mi sono portato a casa la Gambin :mrgreen: :mrgreen: ; le operazioni di carico, scarico e trasporto sono state un pò laboriose dato il peso di 16q e le forze dell'ordine hanno collaborato al travaglio (ero un pò fuori portarta)....., comunque la fresatrice ora e stipata nell'officina, in una posizione molto provvisoria che mi costringe a tenere fuori la Golf dal garage; non ho resistito e fatti i collegamenti elettrici alla veloce l'ho accesa e fresato qualche pezzetto in alluminio ed acciaio, sono stato stupito dal constatare che tutto funziona alla perfezione, molto meglio di quanto pensassi, sono felice come un bambino, infatti la mia ragazza mi ha già dato dello scemo 2 o 3 volte; a breve reportage fotografico....
Ospite
fai due foto anche alla ragazza...per "par conditio" ... :mrgreen:
Leviathan
Siamo in trepidante attesa del reportage!!!
oscar79
unica cosa che ho notato è che facendola girare a 1600 giri, a vuoto, ogni tanto fa un toc, magari è un cuscinetto o è quasi senza lubrificante, dal manuale ho visto che ne tiene veramente tanto.
Gli avanzamenti sono:
mm/min
10---63--25--40-- 16
100 630 250 400 160
come ti capisco, anche la mia girl mi guarda come stesse guardando un demente, quando io mi soffermo a esaltare un particolare meccanico o una determinata lavorazione... :evil:
Ospite
è un pò bassa come velocità di avanzamento ...niente corpi fresa a passo stretto, allora....
oscar79
La massima velocità e 630 mm/min, niente frese a passo stretto, quindi quanti inserti al massimo? La morsa era un pò bloccata, gli ho dato dello spray disossidante e a forza di farla muovere a mano alla fine mi ci sono pure riuscito a pizzicare le dita dentro quando si è sbloccata di colpo, mannaggia che male, intanto il cane mi guardava ed avrà detto, azz che pirla di padrone che ho...
