retrofit fresa( primi passi)
Ospite
Messaggio da Ospite »
3 trasformatori da 1.8 KW....però :smile:
vuoi fare concorrenza al LEP del CERN? pensa che se comperavi un alimentatore switching di quella potenza ti ci compravi mezza okuma (gran belle macchine)...quasi ecco :smile:
Leviathan
Messaggio da Leviathan »
Ho 3 Brushless da 3Nm 8A!!!
Non verranno mai alimentati al massimo, anche perchè in caso di errore non rimarrebbe niente della piccola fresetta (Aciera F3), però non sapendo ho preferito non sbagliare e ho esagerato!
Secondo te quanto bastava?
Vacca boia, costano caretti gli switch!!
Ospite
1.8 per 3 fa 4.8 kilowatt...azz levi altro che tre motori da 8 ampere e che ci vuoi attaccare un carro ponte o un ascensore?
Hai presente un motore da 5 kW quanto è grosso? vabbè, almeno sarai sicuro che non scalda però è veramente troppo troppo
Leviathan
Ok, magari ne tengo due e uno lo vendo!
Forse però non hai idea di quanto grossi siano i motori (165V 8A)!!!! :mrgreen:
Il fatto è che non ne sfrutterò mai completamente tutta la potenza, quindi effettivamente potrebbero bastarne due; poi magari vi posto le foto di un alimentatore!
Ospite
si, ho benissimo idea di quanto sia grosso un brushless da 3Nm :grin: vabbè, stai sul grande è meglio, non li hai pagati molto dopotutto.
Che ponti a diodi pensi da metterci? E che condensatori?
alessandro212
Messaggio da alessandro212 »
cosi non hai neanche il rischio che si pianti la fresa al massimo ti tira via il pezzo dalla morsa , gia io penso di aver esagerato con i 5,6 amper , ma erano a buon prezzo e ho fatto che prenderli....anche io avevo optato per gli switching ma li avevano da 24 volt 20 amper , mi hanno consigliato di metterne 4 in serie , ma non mi hanno convinto , primo perche penso che con le tensioni che si sarebbero andate non avrebbero avuto una vita lunga e secondo per i 220 euro cad che per 4 sono 880 euro...per quella cifra mi compro un alternatore e poi pedalo per farlo girare...
Pedro io come controller ho preso questo
http://www.galilmc.com/products/dmc-18x2.php
cosa ne dici?
Non ho particolari talenti, sono solo appassionatamente curioso.
Leviathan
Il condensatore è da 385V 2200uF, il ponte è da 25A 600V, poi c'è il circuito di precarica fatto con una resistenza e un relè allo stato solido; come ti sembra?
Ultima modifica di Leviathan il ven gen 09, 2009 00:01, modificato 1 volta in totale.
Ospite
bello, e come driver e software?
Ospite
scusa, ci siamo sovrapposti. :grin: ...adesso per levi:
molto ben fatto, mi piace anche l'assemblaggio ma 2 punti da notare. I cavi che vanno al ponte sono piccolini per 25 ampere.......ma magari in foto non si capisce.
Il ponte sicuramente funzionerà a 600 volts e a 25 ampere ma se lo monti senza aletta a 8 ampere sarà già bello caldo...ci vuole un dissipatore per i ponti alle correnti alte
Leviathan
I driver sono Granitedevices, il controller Colibrì.
Ultima modifica di Leviathan il ven gen 09, 2009 00:07, modificato 1 volta in totale.
Ospite
mitici i granite mi piacciono troppo :smile:
Ospite
bello anche l'armadio. Ma se montavi il colibrì rivolto al contrario e magari facevi una fessura potevi comodamente prevedere di inserire la sd card senza aprire tutto. Magari per ora non lo fai ma poi potrebbe essere utile
Ultima modifica di Ospite il ven gen 09, 2009 00:10, modificato 1 volta in totale.
Leviathan
Effettivamente sono proprio ben fatti e anche il softaware di gestione funziona molto bene e le istruzioni sono dettagliate e semplici.
Ti posto anche una foto dei motori! :mrgreen:
Ospite
bellissimi i motori nulla da dire, un gran bel complesso di cose complimentissimi davvero :smile:
hanno ben diritto di aver un signor alimentatore :smile: ma monta i ponti su aletta, ti conviene :smile:
Leviathan
Scaldano tanto?
Dici che rischio di fare una fusione del complesso oppure ne allungo la vita?
Torna a “La mia CNC”
