Utilizzo della base con sfera per controllo 90°
Bricòla
Re: Utilizzo della base con sfera per controllo 90°
Giusto,sì e no! In effetti non è tanto il disassamento in sé, ma la variazione del disassamento rispetto al punto di contatto, che è inevitabile, visto che quest'ultimo non è fisso, ma con l'inclinazione si sposta lungo la circonferenza "equatoriale" della sfera. In quest'ottica la misura dovrebbe essere più precisa con una sfera grande, mentre la ricerca della famosa retta sarebbe più difficoltosa o addirittura impossibile con una sfera dello stesso diametro di quella del tastatore. (Credo)
Pino
Bricola, ti credo sulla fiducia
Io mi sono limitato a copiare una procedura trovata in rete, e ad aggiungerci informazioni sulla base di quello che avevo capito, ma con le mie capacita' sia meccaniche che logiche, direi che sono giunto al capolinea .... heheheh
Pigi
Pigi
Pigi
Bella socio, ti vedo alquanto impegnato a fare truccioli, io sto facendo truccioli di sciolina e qualche pettegolezzo
Senti a proposito del tuo progetto ( per fortuna che ci hai messo la spiegazione , perchè all'inizio non ci avevo capito veramente una mazza ... ) mi è venuto da pensare che forse per una taratura "precisa" dello strumento , si potrebbe tornire un cilindro e sfacciare prima di toglierlo dal mandrino , appoggiarlo sul piano di riscontro e su detto cilindro appoggiarci la base del tuo attrezzo e utilizzare il piano di riscontro come superficie di taratura e/o viceversa ...
che dici ?
idea balzana ?
che dici ?
idea balzana ?
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Utilizzo della base con sfera per controllo 90°
Davide,
per quello che ho capito io, e per le mie esperienze nel campo della misurazione di precisione anche la realizzazione di un cilindro come tu dici ( che in effetti e uno strumento di misurazione che gli anglofoni chiamano "cylinder square" ) si possono introdurre errori di realizzazione tali da compromettere il risultato.
Io ne ho fatti due, abbastanza precisi, ma non avendo una rettifica per la finitura hanno, lungo la parte cilindrica, degli errori minimi ( 1 o 2 centesimi qui e li ) che li rendono inutili per misurazioni di precisione.
Questo oggetto elimina la necessita' di una lavorazione precisa, visto che le varie regolazioni, ed il metodo di misurazione annullano eventuali errori costruttivi. Confrontanto i miei cilindri con questo oggetto ho verificato quello che ho appena detto.Per quanta attenzione abbia posto nel realizzare i cilindri, misurando in varie altezze, i risultati non sono consistenti.
Credo questo spieghi il perche' i cilindri squadrati ( traduzione letterale di cylinder square ) da misurazione hanno un costo proibitivo, a seconda del grado di finitura.
Ci sono vari video in rete che invece spiegano come questi "squareness comparator" funzionino e permettano di avere una buona precisione anche a fronte di meccaniche poco costose.
Pigi
"Io ne ho fatti due, abbastanza precisi, ma non avendo una rettifica per la finitura hanno, lungo la parte cilindrica, degli errori minimi ( 1 o 2 centesimi qui e li ) che li rendono inutili per misurazioni di precisione."
beh dovresti proprio essere sfigato ad andare a tastare proprio in quel punto ... legge di Morphy ?
Di che lunghezza li hai fatti ? perchè due centesimi su 100 mm e su 250 c'è una bella differenza. ho detto appositamente 250 perchè mi sembra di ricordare, correggimi se sbaglio , che la tolleranza ammessa per il collaudo dei torni sia due centesimi su un tratto di 250mm.
Anche a prendere cilindri superultramega rifiniti, costo a parte , credo che poi li dovresti utilizzare in ambienti controllati per poter sfruttare a pieno le loro caratteristiche ... a quel punto vanno bene anche gli home made se sono abbastanza lunghi, credo ...
Però mentre scrivo mi è venuta in mente una tua frase " ... funzionino e permettano di avere una buona precisione anche a fronte di meccaniche poco costose... "
Mi sa che è meglio se mi documento di più perchè, ... persisto nel non capirci una mazza , altrimenti non avrei scritto quello ho scritto
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- leomonti
- CAPO REPARTO
Non ho capito una sega, ma è un mio limite, accentuato dall'insorgente alz......come cacchio si chiama pure quel tedesco che mi nasconde le robe per casa??
Sarebbe sicuramente più produttivo un video-corso alla Carlo, specialista nelle spiegazioni a prova di scemo. Avrebbe dovuto fare l'insegnante, ma non lo vuole capire. Forse perchè tra gli apprendisti meccanici c'è troppo poca il chiodo fisso di Zeffiro.....
