ignoranza
lunetta
Re: ignoranza
mi sono espresso male
quello e' il prezzo che mi farebbero per una nuova ed il certificato(286) +flussometro e riduttore(65)
e non lho ancora comprata perche mi sembra uno sproposito
di lavoro non saldo tutto giorno
quindi non so nemmeno se mi conviene a noleggio o coprarla
Re: ignoranza
scusa lunetta ma hai guardato i link ?
e letto ...... mi sa di no, perche se leggi c'è scitto tutto .
Comunque a me l'hanno mandato col certificato di conformità TPED, e la ricarico qui in zona alla Sa... , ma potevo ricarcarla anche altrove non mi hanno chiesto mai il certificato guardano solamente tutte le diciture che ci sono stampate sulla bombola.
Poi sei hai dei dubbi chiamali, oppure hai visto qui
http://www.ebay.it/itm/BOMBOLA-ARGON-DA ... nQ9z4-nyeA
Offrono anche il servizio di ricarica http://www.ebay.it/itm/SERVIZIO-RICARIC ... SwQSZXPsOl
paghi viene il corriere te la prende , la caricano e te la rispediscono piena, non vedo il problema.....
lunetta
Re: ignoranza
Si ho letto
Ma sinceramente comprarla in internet non mi sento molto sicuro
lunetta
Re: ignoranza
per saldare allumunio e sue leghe, che elettrodo usate? blu o grigio?
punta arrotondata non a punta, giusto?
una possibile configurazione, please
Re: ignoranza
Il grigio (tungsteno al cerio) va bene sia in AC che in DC ed ha buone caratteristiche di durata e facilità di innesco. Il blu non l'ho mai usato....
Re: ignoranza
verde.
Re: ignoranza
Il verde mi sembra che sia poco adatto al ferro : va benissimo per alluminio , dura tanto , ma ha difficoltà con correnti forti in continua....
Re: ignoranza
infatti lunetta ha chiesto un paio di messaggi sopra cosa usare per l’alluminio.
lunetta
Re: ignoranza
e come impostazioni cosa mettete
tipo
hz
pregas
postgas
rampa....
tipo
hz
pregas
postgas
rampa....
Re: ignoranza
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... p?id=73367
Dai un'occhiata a questo link troverai risposta a molte delle tue domande...
lunetta
Re: ignoranza
oi bella gente
con 3kW si puo saldare massimo 3 mm di spessore....ma per saldare 10 mm tipo?a filo intendo
Re: ignoranza
Saldare 10 mm di quale metallo ? Che tipo di saldatura , di testa , d'angolo ?
lunetta
Re: ignoranza
ferro e acciaio...di testa ed angolo...ma mi sono reso conto che basta fare piu cordoni per sopperire alla mancanza della potenza
domanda idiota sorry
Re: ignoranza
Infatti stavo per ricordartelo appena mi davi la risposta : volendo si può usare una saldatrice mostro che qualcuno ha postato sul forum con elettrodi da 20 mm , in quel caso fai di sicuro un unico cordone....
Re: ignoranza
il 10 cianfrinato si salda bene con una sola passata e con elettrodo da 2,5, i 3kw del contatore sono più che sufficienti.
