tempra maschio homemade c45
Re: tempra maschio homemade c45
Soluzione razionale . . . .
- Andreabi86
Ci vorrebbe un foglio di iconel, all'interno non serve metterci nulla. Altrimenti ci sono apposite vernici.
Nel caso del c45 però non mi preoccuperei troppo, tempra con un cannello a gas e sei a posto;)
AndreaNSR125
lo scaldi al rosso, lo immergi in acqua per 1-2 secondi e poi lo tiri su: i filetti si temprano, ma il nocciolo non fa in tempo.
Spegnendolo in olio ottieni durezze più basse, già il C45 non è un campione in quanto a durezza...
poi dopo devi affilarlo e fargli le sue belle spoglie
Ho costruito alcuni maschi in c 45 li ho temprati in olio,rinvenuti e non hanno subito deformazioni.Direi che puoi andare tranquillo.Gli 860 gradi per la tempra e i 560 per il rinvenimento mi sembrano tantini roba da acciaio legato,starei piu' basso specialmente per il rinvenimento.
- Andreabi86
Pure io per il rinvenimento starei sui 300gradi massimo.....ma non ho capito, che durezze devono avere questi utensili?
AndreaNSR125
860 ° di tempra è altissimo, 730 a memoria mi sembra un valore più corretto... anche i 560 di rinvenimento sono a dir poco esagerati, manco l'hss (che viene temprato a 1100). Già a partire dai 300 inizi ad avere una rapida discesa della durezza.
per questo vi chiedevo tempi e metodi. perché nel pdf che ho trovato davano quelle temperature
ho comparato i valori con altri della rete e sono corretti....
AndreaNSR125
già, ricordavo male io per la temperatura di tempra...confermo i gradi, ma altrettanto confermo per la ricottura: 560° fanno un rinvenimento, togliendo quasi totalmente l'effetto di indurimento, infatti è la temperatura di rinvenimento per la bonifica.
A noi serve un utensile duro, la ricottura potremmo pure evitarla.
Dai dati di acciaio per utensili (115CrV3, il famoso "silver steel", tempra in acqua: 780-820°), la durezza in base al rinvenimento è:
100° 64 hrc
200° 63 hrc
300° 59hrc
400° 54 hrc
450° 47 hrc
100° 64 hrc
200° 63 hrc
300° 59hrc
400° 54 hrc
450° 47 hrc
Naturalmente dipende dal uso finale...
se l'uso finale è una guida io cercherei una durezza => di 56HRc
se è destinato ad un uso più meccanico--- sceglierei 52-54 HRc
cmq allego tabella specifica per il C45
Grazie ragazzi. Appena lo facio vi aggiorno, devo aspettare la disponibilità del forno in laboratorio! :-)
AndreaNSR125
Totem, l'uso finale è un maschio, altro che guida :D
allora non è proprio l'acciaio più adatto
