Consigilo stesura impiantino garage
Re: Consigilo stesura impiantino garage
Eugenio, in aggiunta a tutto quello che ti è stato detto, non usare la canalina ma tubi di plastica con curve flessibili e passacavi con or interno, come pure sui manicotti di giuntura, un'ultima cosa la sezione della terra deve essere uguale ai cavi attivi se viaggia insieme, altrimenti minimo 6 mm2, .......quando e se hai bisogno, noi siamo quà
si ho letto qualcosa in internet e ho chiarito ulteriormente. Ora è chiaro è abbastanza facile. Manca solo una cosa, dovrò chiamare per forza l'elettricista per far aggiungere sul quadro generale di casa un MTdifferenziale a cui attaccare la mia cassetta e farmi portare la terra al quadro. Quello non mi sento di farlo perchè il quadro di casa è molto affollato (ma ben ordinato) e sentiamo cosa dice l'elettricista.
La mia cassetta sarà dotata quindi di generale e a cascata i magnetotermici luci prese e macchinari nei differenti amperaggi
Scarry
Messaggio da Scarry »
A questo punto magari ti conviene già abbozzare un po'il tuo impianto e fargli dare un occhio al l'elettricista quando questo viene a modificare il quadro generale
Occhio perché potrebbe mandarti a quel paese dato che gli stai un po' fregando il lavoro
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
eh infatti! avrebbe anche ragione in un certo senso..
macimix
Messaggio da macimix »
Se hai il posto potresti metterti un pozzetto interrato all'esterno con una palina per la messa a terra. Magari nelle vicinanze del quadro elettrico. Così facendo, puoi uscire con un cavo piu grosso ed è anche piu sicuro. Non è necessario portarsi il cavo della terra dal quadro di casa.
grazie macimix per il contributo. ahime il garage è "dentro la casa" e attorno alla casa ho un pavimento in pietre e cemento e non riesco a portare un cavo di terra. Alla terra fu dedicato un canale apposito sotto i camminamenti attorno alla casa che finisce nel quadro principale che è in garage.
Attualmente attaccavo a turno fresa tornio etc a una presa qualsiasi del garage. capite il disordine della cosa
quindi, se ho capito bene, ti puoi attaccare direttamente in quel quadro che hai già in garage per la terra, se il lavoro è stato fatto a regola d'arte la sezione della terra è almeno 6 mm2........ se inserisci una foto di quel quadro che hai in garage possiamo ragionare meglio (ovviamente a quadro aperto, in modo che si possano vedere i cavi)
macimix
Ciao Mario,
si se l'impianto è fatto a regola d'arte, ma se ricordo bene prima che aggiornassero le direttive sugli impianti elettrici il cavo di terra doveva essere minimo della sezione del cavo di fase.
Quindi se sono andati a risparmio dovrebbe essere 2,5mm max.
Se non sbaglio con un cavo di quella sezione 2,5mm hai circa 20A di portata a 450V quindi basterebbe per un normale contratto di 3KW. Da 6mm sono circa 35A di portata. :eek:
se la terra viaggia per conto proprio la sezione minima deve essere da 6 mm2, se viaggia insieme ai cavi di potenza, della stessa sezione, perlomeno fino a 35 mm2, ecco il motivo per cui avevo chiesto una foto del quadro del garage aperto, per vedere le dimensioni dei cavi
stasera quabdo torno posto la foto
