Un pezzo alla volta il mio hobby prende forma
andrerido
Re: Un pezzo alla volta il mio hobby prende forma
ho trovato un socio della zona, io sono di villa
Ultima modifica di andrerido il gio feb 23, 2017 20:35, modificato 1 volta in totale.
andrerido
se c'è qualche bella offerta di attrezzatura in zona è ben accetto il suggerimento
cla75
l ho appena portato in officina e sembra che tutto funzioni mah..........
come sempre il mandrino gira eccentrico di 2 cent e la cosa mi fa
![ot [ot.gif]](./images/smilies/ot.gif)
- carlo1974
se il mandrino gira eccentrico di due centesimi, non ti preoccupare , col tempo il gioco aumenterà ...
- Andreabi86
ti lamenti se un trapano, per di più cinese, gira fuori di 2 cent? scherzi vero?
Per consolarti prova a mettere un comparatore sul codolo di una punta mentre spingi radialmente il mandrino . . . .
usa punte eccentriche , le fanno con vari passi , dipende da che zona della cina arrivano
mazzetta da 5 sul mandrino almeno dieci volte,applicaci una forza di almeno cento joule altrimenti non ottieni lo sperato disassamento di 5 decimi per riportarlo a norma.ottenuto il mininmo puoi,a tutto titolo,smontarlo,rettificarlo,montare i cuscinetti del mazac,cambiarci il motore e una lampada a led.rettificare il pianetto e dotarlo di cave da 16 mm è il solito passo successivo.al lavoro
Nestorio !
Hai dimenticato il RAL 3015 . . . . .
il colore è il segreto per la precisione metresimale
