suggerimento x elettromagnete 220v
Re: suggerimento x elettromagnete 220v
Perdonatemi se continuo ad esser fuori dal coro ma quanto può mai esser segreto un nascondiglio se basta seguire il filo elettrico per trovarlo? :risatina:
Inoltre scossa e legno non vanno molto d accordo, soprattutto quando per mezzo ci sono componenti che possono facilmente riscaldarsi e anche molto
SAGACE
:mrgreen:
Esistono le elettrovalvole delle macchinette del caffè casalinghe, alcune sono a 12v altre a 220 v , puoi vedere sulla baia se ci sono i ricambi che fanno al tuo caso, non per comperarli ma per sapere la marca di macchine che monta quelle che cerchi ... giusto per evitare di aprire una discarica di macchinette per trovare l'elettrovalvola che ti serve .... :grin:
renato55
Messaggio da renato55 »
rispondo solo a luk che chiede come possa essere segreto un aggeggio in cui c'è un filo elettrico:
la mia idea era (non è più perchè mi avete proposto le serrature magnetiche) di creare un vano segreto in un mobile che ha delle luci elettriche già installate (è un vecchio mobile). e era di far agire una "serratura" bistabile che però fosse sempre chiusa se non alimentata. avevo pensato al posizionamento di un contattino reed (avvicinando dall'esterno un magnete questo contatto reed avrebbe dato il consenso per l'apertura della serratura); naturalmente nessun pomello, nessuna maniglia e quant'altro potesse far pensare ad un vano apribile. Per aprire? un forellino da 1 mm attraverso il quale "spingere da tergo" l'anta. Forse non è fort knox ma quale maleintenzionato va a cercare in un luogo "impensabile"? E, inoltre, la sicurezza sarebbe stata affidata alla inusualità della posizione piuttosto che sulla "blindatura" (dato che uno sportello di legno è facile da aprire anche con un cacciavite usato a mo' di leva). In ogni caso grazie a tutti, non pensavo di "scatenare" tanto!
Renato
allora perno con molla e sede con forettino è la migliore soluzione che puoi fare per la segretezza, bene anche eventuali perni in verticale senza molla, da spostare con calamita o magnete ma sono più stronzi da far funzionare, io ripensandoci posso guardare se ho qualche elettrovalvola da lavatrice a 220V quella il perno lo sposta.
MEMMEDDU
Messaggio da MEMMEDDU »
Tutte le risposte a mio parere sono un po' troppo...
Senza complicare la vita a nessuno, esistono le serrature elettromagnetiche delle lavatrici.
Hanno tre cavi
Comune
Open
Closed
Funziona a 220 e non ha bisogno di continuo apporto di corrente.
Dai l'impulso di chiusura, si chiude e togli la corrente
Dai l'impulso di apertura, si apre e togli la corrente
Puoi commandarlo tramite relais in modo semplice
No non voglio passare al tornio, voglio restare con i miei trapanini :cry:
renato55
bello! le conoscevo ma non credevo che funzionassero in questo modo (ovvero che mantenessero il loro stato anche in mancanza di alimentazione).
Grazie!
