Ma puo' scendere una fresa (utensile)
- ANONYMOUS - 01
Re: Ma puo' scendere una fresa (utensile)
Va be'un altra esperienza per non montare il portapinza er 32 ho montato il cono r8 da 20 con dentro una boccola per stringere la fresa da16mm ed ho stretto normalmente
Grazie delle risposte
aspirante anonymous 01
Quando devo fare lavori in verticale vado per gradi ad abbassarmi e porto via materiale di un paio di millimetri a passata ( sulla testa della fresa non sul fianco ) poi quando sono arrivato alla quota giusta faccio una ultima passata di qualche centesimo sul fianco per asportare meno materiale possibile ed evitare che scenda... ma io non ho una fresa VERA quindi è un'escamotage che mi sono inventato , ma non so se è pratica comune
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Ma puo' scendere una fresa (utensile)
Occhio a non esagerare a stringere le ghiere dei collari er, se non son buoni saltano!
Comunque a lavoro successo davvero raramente (piu facile che si alzi il pezzo) e le ghiere le tiro normalmente, non in modo eccessivo. E' successo invece a un collega che è scesa di qualche decimo una fresa su weldon, da allora sempre montate "tirate" in basso!
Controlla che non sia rovinata la pinza o il gambo della fresa.
In questo caso però avevamo una pinza che manteneva una boccola che manteneva una fresa extra lunga.... diciamo che mon c'è tanto da meravigliarsi se un po' si muove
Per le pinze er, io ho presoa ghiera con cuscinetto assiale
Tutta un altra storia!
Si apre e si chiude fluidissima e mi pare che tenga pure meglio
- ANONYMOUS - 01
ecco luk è una domanda che volevo sempre fare che differenza c'è ? http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... ing-Type-B e http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... ts-Type-T2 Che fa' in piu il cuscinetto?
grazie
grazie
Il cuscinetto elimina l'attrito tra le superfici a contatto e hai un serraggio più preciso in quanto parte della "forza" che applichi per tirare la ghiera non si disperde in attrito e va (quasi) tutta al serraggio.
Li usavo quando lavoravo per la Nasa...
Esattamente, ma non c'è bisogno di lavorare alla nasa per comprarne una
Una decina d euro e vivi meglio
C'e' scritto:
"Reduced friction allows a higher clamping pressure to be applied."
Quindi puoi tirare piu' forte le pinze.
Pigi
se le pinze sono di qualità e soprattutto una misura , non si muove nulla , mica vanno stretti con una canna innocente
