Pagina 2 di 3
Re: Modificare alternatore valeo CL15
Inviato: sab apr 22, 2017 12:44
da MEMMEDDU
Ci devo mettere un reostato al campo e forse si riesce?
Inviato: sab apr 22, 2017 13:01
Memmeddu, cerca di allegare le immagini in maniera corretta o mi vedrò costretto a cancellare i link.
Inviato: sab apr 22, 2017 13:39
da MEMMEDDU
Yrag le immagini ho provato più volte ad allegarle ma se invio l'allegato non mi invia il messaggio o viceversa.
Perpiacere me lo spiegate testualmente, ripeto avendo poco traffico dati non mi posso permettere di consumarlo con i video.
Inviato: sab apr 22, 2017 13:56
La procedura ti è stata spiegata, il link dove si vede la procedura passo per passo ti è stato inviato, le motivazioni ti sono state illustrate e tutti ci riescono.
Scusa la franchezza, ma se hai particolari problemi devi risolverli tu e non puoi certo accollarli al forum.
Inviato: sab apr 22, 2017 14:02
da MEMMEDDU
Yrag ascolta facciamo una bella cosa....
Se sei del parere che sia necessario eliminare il link, fallo....
Io proverò fino alla nausea ad allegare le immagini...
E proverò altrettanto fino alla nausea a risolvere il problema dell'alternatore da solo.
Visto che l'aiuto trovato è stato poco....
Nessun rancore verso nessuno, solo avrei preferito più solidarietà...
Inviato: sab apr 22, 2017 14:22
Se per soliedarietà intendi che non vuoi applicarti per rispettare quelle quattro norme che abbiamo e che dobbiamo comprendere, allora hai ragione.
Comunque ecco come dovrebbe essere inserita l'immagine e ci riesco pure io che non sono Bill Gates...
Predi l'immagine, se è il caso la ridimensioni a 1.024 x 768 pixel, vai su "full_editor", poi su "sfoglia", seleziona l'immagine, "aggiungi file" e "invia".
Come vedi, niente di trascendentale, basta volerlo fare...
Inviato: sab apr 22, 2017 15:59
da luk2k
Enzo il problema potrebbe essere piu' complesso di come sembra
Memeddu ha detto piu' volte che lui accede esclusivamente con il cellulare per cui tutte le soluzioni "convenzionali" non sono applicabili o per lo meno, non lo sono in maniera semplice
gia' il solo ridimensionamento di una foto sul cel, ammesso che il cellulare sia recente e lo permetta, prevede l'uso di altre app e un mezzo casino fra la gestione degli album, e i file ridimensionati
se poi aggiungiamo che ad esempio, il mio cel produce immagini png non accettate dal forum, non te ne esci proprio
detto questo, se il cel di memeddu produce foto in jpg e nella dimensione corretta, c'è ancora un altro problema
ovvero che il sito mal gestisce tutto questo ambaradam per cui, almeno nel mio caso, quando invio un allegato il cel sembra non fare nulla per svariati secondi salvo poi ricaricare da solo la pagina con l'allegato
memeddu, facci capire esattamente se ho compreso il tuo problema, se effettivamente hai solo il cel o magari la sera riesci ad usare un pc, e se invece hai solo il cel esattamente cosa stai facendo con magari qualche screen shot
Inviato: sab apr 22, 2017 16:34
da MEMMEDDU
Accedo solo dal cellulare perché non ho PC
È un Sony Xperia 5.0 Android quindi bo
Io scelgo la foto ridimensionata e la allego ma non me la invia.
Mi dice messaggio troppo corto
Metto un punto e mi invia solo questo
Inviato: sab apr 22, 2017 16:54
da luk2k
Allora...
Volevo mandanti due immagini ma sto con il cel
Scherzi a parte fai una prova, fai tutta la procedura per allegare un file, quindi full editor, seleziona file ecc ecc ecc, poi metti un paio di puntini o quel che vuoi e dopo invia
Una cosa importante, dopo selezionato il file, subito sotto c'è un pulsante "aggiungi file"
Va premuto e si deve aspettare che ricarichi la pagina segnandolo come caricato
C'è da aspettare qualche secondo dopo aver premuto "aggiungi file", è normale
Vediamo se ci riusciamo ;)
Inviato: sab apr 22, 2017 17:10
da MEMMEDDU
Niente non me le riduce con nessuna applicazione salvata
Postimage non me lo fa scaricare per poi allegarla....
Forse se posto prima il link della foto ridotta poi la scarico poi la allego magari riesco
Inviato: sab apr 22, 2017 17:13
da MEMMEDDU
Inviato: sab apr 22, 2017 17:14
da MEMMEDDU
Niente da fare....
Vado ad esiliarmi nell'angolino buio e umido della cucina, da dove potrò accomodare gentilmente la testa nel forno
Inviato: sab apr 22, 2017 17:32
da luk2k
ahahaha un pelino drastico...
pero' è strano, una volta che fai "carica file" in genere apre una finestrella che si chiude da sola dopo pochi secondi e allega la foto o quello che è ...
Inviato: sab apr 22, 2017 17:52
da MEMMEDDU
Ad ogni modo ecco i progressi
Ho smontato il ponte raddrizzatore e mi dice che tra fase e fase ho 0,5 v.
Ora considerando che sto dando corrente alle spazzole senza regolatore di tensione tramite la batteria del mio b&d
E che lo sto facendo girare con un trapano a 1800giri circa penso che il rotore sia andato, a meno che la corrente fornita sia poca.
Stesso posto solito angolino.....
Sono leggermente adirato...
Più o meno quanto dovrebbe dare?
Poi essendoci il raddrizzatore subito dopo gli avvolgimenti, dove sta il dispositivo che mi riduce tutta quella tensione a 12V?
In teoria in uscita dal raddrizzatore escono 110 volt, ma magari il regolatore delle spazzole varia il campo per dare 12 volt.
Almeno cerco di imparare qualcosa.....
Inviato: sab apr 22, 2017 20:01
da Lostudioso
Ciao, purtroppo nn ho mai maneggiato un alternatore per auto ma da quello che posti nn vedo perché dovresti avere un uscita a 110v ( oltretutto parli di alternata o continua?).
