Magnetico???????
Re: Magnetico???????
sarà stato movimentato con elettrocalamita?
Per mantenere il magnetismo dovrebbe essere un buon acciaio e non ferraccio come dichiarato.
arturo1988
Anche a me capita, soprattutto sulle punte, ma non capita tutti i giorni, ma vorrei sapere perché
Con l'acciaio è semplice ,basta esporlo ad un forte campo magnetico che rimane magnetizzato : sfruttano questa proprietà quei dispositivi, di solito poco efficienti ,che magnetizzano e smagnetizzano i cacciaviti.
- enricopiozzo
io ho un magnetizzatore per i vecchi magneti delle moto/auto/trattori d'epoca, quando ci calamito i cacciaviti per recuperare viti perse la magnetizzazione dura per parecchio tempo, poi, poco alla volta scompare
- lorenzoG
Le cause del magnetismo possono essere diverse, in funzione delle diverse lavorazioni a cui è sottoposto il pezzo:serraggio magnetico, piegatura- raddrizzatura, tornitura, saldatura, punzonatura, marchiatura a laser, analisi magnetoscopiche di eventuali cricche, controlli di durezza, induzione per tempra, stiratura e trafilatura a freddo, taglio, erosione, forgiatura.
Per la barra di "ferraccio" in questione, nel caso in questione, quasi sicuramente sarebbe da attribuire ad azioni plastiche a freddo, dove il materiale si carica e conserva molta energia (appunto potrebbe trattarsi di processi di lavorazione di "cold drawing, stiratura a freddo", trafilatura fosse un pieno, piegatura fosse un profilato). Cosa accade, lo ha già spiegato Mario ed è essenzialmente un comportamento di spin con interazioni elettrostatiche, fra gli elettroni che tendono a mantenere allineati gli spin stessi se poi, come sospetta Giuvanin, ci fosse pure un campo esterno, più spin elettronici si allineerebbero lungo di esso generando un campo indotto più forte.
Il fatto che pure dopo molto tempo dalla sollecitazione (lavorazione), il materiale in questione mostri una notevole forza magnetomotrice è rappresentabile in fisica come l'integrale di linea della forza magnetica, in cui la permeanza d'un circuito magnetico, è dato dal rapporto tra flusso e la forza magnetomotrice. Non sono riscontrati effetti negativi sulla nostra salute, bensì sul corretto utilizzo dei manufatti (scorrimento, frizioni etc) e sulla loro misurazione, qualora si tratti di pezzi di precisione.
non e' che la sega a nastro con tutto quel suo strusciare fra trucioli e parti in plastica/gomma ti ha caricato tutto elettrostaticamente?
- lorenzoG
Così fosse, a breve si perderebbe l' effetto
Si, lui dice ferraccio, ma bisogna vedere che tipo di ferraccio ... se ha un po di carbonio, vanadio, molibdeno o qualche altra diavoleria da non farlo essere solo ferro dolce eè facile che mantenga la condizione magnetica ...
