Coso per i cosi. ( Metal stamp holder )
Re: Coso per i cosi. ( Metal stamp holder )
Non potevi farli perpendicolari agli indici ? cioè da un paio di mm della barretta verso il centro del pezzo ...
pigi
Messaggio da pigi »
Davide, sai che non ho veramente capito cosa intendi ?
Puoi chiarire, per favore ?
Pigi
Consideriamo il numero 20
tu li hai incisi così : |
2 | 0
io dicevo così : ------ 20
uff che palle sti testi ...
ti faccio uno schizzo
pigi
Messaggio da pigi »
Credo di aver capito, ma alla fine avrei il problema che devo spostare il punto di incisione e allora il mio coso per cosare non cosa piu :)
Pigi
Si va beh , però ... vuoi mettere rifare il tuo coso per cosare e rifare tutti i tamburi, graduarli , inciderli ... ti sei dimenticato quanto tempo ci hai messo ?
A parte che con una fresata sotto il portatimbro , per fare entrare in modo radiale il tamburo avresti risolto il problema...
oppure due spessori per tenere il timbrino più distante dalla piastra ... ti serve poi solo lo spessore della larghezza di un numero , perchè già il primo è sopra la stanghetta e basta ruotare il timbrino di 90 gradi ...
pigi
Messaggio da pigi »
CI penso.... per ora voglio finire lo Stent ( anche perche' ti avevo detto che lo avrei finito prima io :) )
Magari il prossimo progettone sara' un timbratore come si deve ( ma non ci sono progetti in rete ).
Pigi
tranquillo , lo finisci prima tu di sicuro ... io sto lavorando a 6500 progetti contemporaneamente + i vari tagliandi al babbo :grin:
... comunque io ce l'ho il progetto ( o meglio lo sto mettendo a punto ) del timbratore [b13.gif]
pigi
Messaggio da pigi »
Ecco l' utilizzo in verticale:
Questo spiega perche' nell' altro uso ho la piastra verticale cosi lunga, e perche' ci sono i fori sopra e sotto.
In pratica posso invertire la posizione della base ed usarla sia per le spampigliature in orizzontale che in verticale.
Pigi
Pigi:
Purtroppo oramai è fatta, ma se hai problemi di spazio, puoi anche incidere le cifre "una si ed una no"
Per distanziare in modo corretto le lettere, (ad esempio delle scritte) si possono mettere anche degli spessori.
Inoltre se vuoi ancora più precisione, piazza quattro calamite tonde su due lati adiacenti in modo che il timbrino vada sempre a posizionarsi in un angolo.
nell'alluminio non hai problemi per il metallo fai due fori un po' piu larghi delle calamite e le anneghi con la colla a caldo
Questo metodo serve nell'uso di timbri piccoli 1,2 mm 2 , 2.5 dove anche un piccolo scostamento si riperquote sul risultato
