Pinze ER32
Re: Pinze ER32
ESPERTO . . . !
Re: Pinze ER32
REALISTA
umbez
Re: Pinze ER32
Comunque giusto per continuare l'OT io ho un'altra serie di pinze (Non er) sembrano er ma hanno solo tre tagli e sono a larghezza fissa...come si chiamano?
Ù.
Re: Pinze ER32
per rispondere al messaggio iniziale del post: ma il problema che hai quale è??
continuando invece l'OT: esistono altri tipi di pinze simili alle ER ma non uguali.......da me a lavoro ad es abbiamo quelle della YUKIWA, che si montano solo sui loro mandrini ed a vederle si confondono facilmente con le ER (differiscono per poco come misure)
arturo1988
Re: Pinze ER32
con una foto sicuramente sarebbe più facile, ma sono tipo queste?
Re: Pinze ER32
quelle che dico io sono praticamente come le ER (ma non uguali)
arturo1988
Re: Pinze ER32
a me sembrano comunque pinze er
Re: Pinze ER32
ma non lo sono.......le monti solo sui loro mandrini.....su quelli ER non vanno perchè hanno una forma leggermente diversa.
per chi cercava altre alternative migliori alle ER ci sono anche le SK della Nikken (sempre con mandrini a loro dedicati)
https://www.lyndexnikken.com/images/fil ... 011-TC.pdf
- Zeffiro62
Re: Pinze ER32
allora precisiamo le pinze ER sono sono il massimo per serraggio e precisione quelle migliori sono le cilindriche queste per intenderci http://www.savutensili.it/ghiere,-codoli-e-pinze-.htmlLucioG ha scritto:Salve, sono nuovo del forum e non so di preciso come funzioni!!
Vorrei sostituire le mie vecchie pinze er32 con delle nuove perchè vorrei tentare di risolvere alcuni problemi che ho soprattutto con le frese di piccolo diametro.
Ho fatto un pò di ricerche soprattutto con chi mi fornisce gli utensili però devo dire che non ho trovato molta competenza in merito.Le cose che mi interessano di più sono essenzialmente 2: se si possono avere delle pinze con Ø nominale cioè la pinza da 3mm che possa portare solo il Ø3mm, la pinza da 5mm che possa portare solo il 5mm etcc..(le pinza che fanno il doppio diametro non mi piacciono!!), altra cosa che mi interessa è sapere se c'è una marca in particolare di pinze che garantisca più robustezza e precisione perchè non vorrei prendere qualcosa che mi dura poco.
Dimenticato.... io lavoro mdf con pantografo Biesse e Shoda, coni iso30, elettromandrini da 8,5KW.
Se qualcuno mi può dare qualche dritta gli sarei grato.
non sò che lavori devi fare e quali sono i problemi che riscontri però se cerchi precisione nel centraggio puoi montare la fresa sulla pinza frizionare la ghiera serraggio montare il tutto sul mandrino e con colpetti alla fresa centrarla fatto questo serri la pinza e controlli nuovamente il centraggio. alternativa ci sono i mandrini centrabili, le cilindriche sopra citate i serraggi a calettatura a caldo i portafresa weldon basta spendere e si trova tutto
- carlo1974
Re: Pinze ER32
ma sopratutto, a che serve stà precisione per lavorare dei pannelli di mdf , dove è tollerato un'errore di qualche decimo ?
arturo1988
Re: Pinze ER32
Gira e rigira ci si ritrova sempre a combattere con il centesimo inesistente
Re: Pinze ER32
io userei delle nikken , così si sta più tranquilli.
arturo1988
Re: Pinze ER32
Con le classiche ER non si hanno problemi di precisione, si lavora (se la macchina e la mano permette) con ottimi risultati. Questo argomento avrebbe senso se parlassimo di CNC
Re: Pinze ER32
ripeto , solo il pacchetto nikken garantisce la precisione.
Re: Pinze ER32
allora il sig. lucio g si è registrato collegato mandato a me due mp fatto tre topic tutto in un ora e deve sempre ricollegarsi, sicuramente mi sbaglierò ma cercava la pappa pronta?
