Primo tornio
boss
Re: Primo tornio
Forse ci siamo. .....
Re: Primo tornio
Sembra nuovo bell'acquisto bravo
boss
Re: Primo tornio
Grazie, si effettivamente non lo usava nessuno in quell officina,avranno tornito si è no qualche bussola.ora dovrei capire come fare per filettare in quando non ho gli ingranaggi...ma apro un nuovo post
Re: Primo tornio
Niente ingranaggi niente filetti... puoi anche evitare il topic
boss
Re: Primo tornio
Ma magari si possono adattare degli ingranaggi?
Re: Primo tornio
Se sai il numero di denti e il modulo, va bene qualunque ruota (che dovrai comunque adattare meccanicamente) altrimenti vengono fuori filettature a mds.
boss
Re: Primo tornio
Ma come faccio a fare questi calcoli?se vuoi ho aperto un nuovo post con le foto del sistema di ruote
Re: Primo tornio
Perché non hai le ruote?
Apri quel carter grigio sulla sinistra della testa e dentro dovrai trovare una testa di cavallo con un po' di ruotismi.
boss
Re: Primo tornio
Non le ho perché l ho preso usato e non c erano.e da quanto sembra le ruote erano optional.all interno del carter grigio c'è una testa di cavallo con dei ruotismi per l avanzammento,ma mancano le varie ruote per le diverse velocità
- gigathegiant
- segretaria del capo
Re: Primo tornio
Come te la cavi con l'elettronica?
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... lead+screw
- lorenzoG
Re: Primo tornio
Un Bv20 su un banco assai precario, buona fortuna
boss
Re: Primo tornio
Se fosse un bv 20 prenderei le ruote di un bv 20 e avrei risolto il problema ;)
boss
Re: Primo tornio
@gigathegiant grazie mille,provo a guardare,anche se a dire il vero preferisco una soluzione più semplice senza dover modificare tutto il tornio
