Filettatura con tornio spin 125 x 500
Re: Filettatura con tornio spin 125 x 500
@ boss:
Tutto chiaro, grazie !
boss
Messaggio da boss »
Non saprei,ho sbagliato qualcosa? Spiegamelo per cortesia
Forse Onorino voleva invitarti ad una lettura del regolamento che, tra l'altro, all'art. 12 dice :
12 - gli utenti sono pregati di non usare il tasto "citazione" i continui riporti del messaggio precedente non sono necessari. Il tasto Citazione , va utilizzato solo se strettamente necessario per aiutare qualche spiegazione tecnica e senza eccedere con continui riporti.
boss
Messaggio da boss »
Ah ok,grazie per la spiegazione,ora ho capito perfettamente
boss
Messaggio da boss »
@gcrimi2004
Avresti gentilmente un link o qualcosa che possa spiegare questo sistema?
Guardati questo video.
Porka puzzola!!!!
Cerca su You Tube " threading any lead on the lathe",
oppure in:
Model engineer magazine issue 4270.
Ultima modifica di giacomo328 il mer ago 23, 2017 09:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: avevi messo un link di un altra cosa per visualizzare il video direttamente dal tubo devi mettere solo l'estenzione dopo =
boss
Messaggio da boss »
Grazie mille carissimo :)
Hai poco da fare:
La slitta (punto 1) c'è l'hai già, è il carrino, (basta togliere la vite d' avanzamento),
ti mancano solo i leveraggi, ma quelli si possono facilmente assemblare.
boss
Messaggio da boss »
Riporto in alto questo post,sono riuscito a recuperare il manuale d uso di questo tornio con queste tabelle per i filetti.si riesce a fare qualcosa con queste tabelle?
boss
Messaggio da boss »
E passi withwort
boss
Messaggio da boss »
E modulo (che non so cosa significa)
Direi che
Ultima modifica di CARLINO il ven mar 05, 2021 11:37, modificato 1 volta in totale.
dinox
Messaggio da dinox »
Io ho un tornio Spin con tutti gli ingranaggi,le tabelle sono quelle, il passo degli ingranaggi è 1,5.
Se ti posso essere utile per altre informazioni fammelo sapere.
Ultima modifica di yrag il ven feb 16, 2018 19:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto riporto. Non utlizzare il tasto quote per rispondere.
Si chiama
Ultima modifica di CARLINO il ven mar 05, 2021 11:41, modificato 1 volta in totale.
boss
Messaggio da boss »
@Carlino mi potresti spiegare gentilmente cos' è il modulo?sono ignorante in materia
Torna a “Reparto tornitura”
