Pagina 2 di 3
Re: Che tornio è??
Inviato: ven set 01, 2017 15:29
da gcrimi2004
La terza barra, serve a fermare l'avanzamento del carro .
Re: Che tornio è??
Inviato: ven set 01, 2017 21:56
da Alessandro81
francamente il tornio fa parte di una serie di attrezzature che m'interessano, per il momento lo terrei in garage ma volevo capire che valore potrebbe avere, perchè per quanto abbia detto che se porto via tutto mi fa un buon prezzo (che al momento non so cosa intenda per buon prezzo),di torni ne ho due uno che utilizzo come un amante (toccata e fuga per il poco tempo) e l'altro smontato e sigillato in attesa di tempi migliori per restaurarlo.
Re: Che tornio è??
Inviato: ven set 01, 2017 22:45
da carlo1974
è difficile valutare il prezzo di una macchina del genere . commercialmente, vale 10 centesimi al kg . nessun professionista comprerebbe una macchina così datata , ma non perchè non sia in grado di lavorare, è solo che non è produttiva, è obsoleta . per un privato , il discorso cambia totalmente ... il privato non deve fare produzione , non ha varie macchine per cui si cerca di avere lo stesso naso mandrino , in modo da poter scambiare gl'accessori . il privato non ha necessità di un motore potente e una macchina rigidissima per poter fare asportazioni importanti . ammesso che funzioni tutto e che sia in buono stato e che abbia ciò che serve per lavorarci (4 griffe indipendenti , lunetta mobile e fissa ...) con una macchina del genere ci fai tutto quello che fai con una macchina più moderna . se io fossi un'hobbista in cerca di una macchina per lavoretti ludici occasionali , mi orienterei verso un tornio anni 70 che completo si trova a prezzi compresi tra i 3.000 e i 10.000 euro (a seconda di cosa prendi e delle condizioni...) . quella macchina, non la guarderei neppure . però, c'è anche da fare una considerazione ... io sono un ex-professionista e a casa utilizzo un grazianino sag14 per fare i miei giochetti meccanici . non cambierei mai al mondo il mio sag14 per quella macchina , ma ....se avessi quel vecchio tornio, farei esattamente quello che faccio col sag 14 e nei medesimi tempi coi medesi risultati e ...non avrebbe senso smettere il vecchio tornio per prenderne uno più moderno . leggo però, che è anche molto distante da casa tua....insomma , se è solo per il tornio, io al tuo posto, ci aggiungerei un paio di migliaia di euro (ovviamente , se sei nelle condizioni di potertelo permettere...) e comprerei una macchina più recente e più vicina a casa . se non ha lunette e 4 griffe indipendenti, ecco, che non vale neanche la metà di quello che chiedono .
Re: Che tornio è??
Inviato: ven set 01, 2017 23:20
da Alessandro81
Re: Che tornio è??
Inviato: sab set 02, 2017 09:04
da Zeffiro62
barra della frizione
Re: Che tornio è??
Inviato: sab set 02, 2017 10:11
da mimoletti
Grazie delle risposte, vi vorrei chiedere:
Esistono tornio non cnc, con il carrello portautensili dotato di avanzamento automatico come il la slitta trasversale?
Re: Che tornio è??
da arturo1988
si
Re: Che tornio è??
Inviato: sab set 02, 2017 11:33
da pastone
Più vicino hai un Pasquino da Milano in vernice originale e pulito
http://www.emacchinari.com/index.php?ac ... 20200x1000
Re: Che tornio è??
Inviato: sab set 02, 2017 13:03
da carlo1974
quasi tutti i torni grossi hanno gl'avanzamenti anche al carrino
Re: Che tornio è??
Inviato: sab set 02, 2017 13:12
da mimoletti
Grazie Carlo. Quindi la terza barra serve da fine corsa dell'avanzamento automatico del carro?
Re: Che tornio è??
Inviato: sab set 02, 2017 13:18
da carlo1974
scusa, ma qual'è la terza barra ? credo di non aver capito la domanda... in quel tornio c'è 1) la vite madre per filettare , 2) la barra degl'avanzamenti , 3) la barra di comando che è collegata a due leve (una fissa sotto testa e l'altra scorrevole , posizionata sul carro) . è una macchina molto tradizionale, come impostazione , al pari del 90% dei paralleli . ti riferivi a qualcos'altro, forse ?
Re: Che tornio è??
Inviato: sab set 02, 2017 13:20
La terza barra dovrebbe essere per l'inversione e il fermo della rotazione del mandrino.
EDIT:
Abbiamo scritto insieme...
Re: Che tornio è??
Inviato: sab set 02, 2017 13:39
da mimoletti
Intendevo la barra di comando, non mi era chiaro a cosa servisse, non avendo mai utilizzato un tornio munito di tre barre.
I tornio con l'avanzamento sul carrello porta utensili, dispongo comunque di sole tre barre?
Re: Che tornio è??
Inviato: sab set 02, 2017 13:54
da Piccio
Le tre barre sono:
la prima madrevite serve per filettare, la seconda centrale trasmette la rotazione avanzamenti alla scatola del carro
e la terza esagonale, come ti ha appena detto Yrag, aziona e ferma la rotazione testa mandrino tramite frizione.
Re: Che tornio è??
Inviato: sab set 02, 2017 13:58
da Piccio
Non capisco cosa si intenda per il carrello portautensili
Di solito un tornio parallelo è composto da un carro longitudinale con avanzamento,
da un carro trasversale pure lui con avanzamento, ed il carrino dove è inserita la torretta, questo però è manuale.
