cappotto per casa
- gas guzzler
Re: cappotto per casa
Ciao Mario! Non so come si chiamino nello specifico, ma il nome è la prima volta che lo sento. So che il blocco da 25x40x20 peserà un 30%in meno, e si lavorano molto meglio di quelli classici in cemento. La forma, comunque, è identica a quella dei classici.
Quelli che vanno all'esterno invece misurano 15x50x20.
ciao, si credo che siano proprio i blocchi di siporex (è una marca, .....come per i ferodo che ha dato il nome ai pattini dei freni) sono pannelli bianchi, abbastanza leggeri e si lavorano con un segaccio, e il suo collante specifico, ce ne sono fino a 30 cm di spessore, contrariamente ai pannelli di gesso sono a base di cemento e vanno bene anche per l'esterno.
- gas guzzler
No Mario, parliamo di due cose diverse. Quelli che stiamo usando noi sono blocchi uguali a quelli classici in cemento. Allego una foto. All'interno della finestra si intravede la coibentazione da 10cm e il muro interno da 25.
Io farei un buon cappotto esterno ed un intonaco interno con intonaco a base di polistirolo , a casa mia all'interno ho incollato dei pannelli di poliuretano da 30 a 10mm uno dall'altro e poi ho sigillato le fughe con la schiuma poliuretanica , dopo ho fatto l'intercapedine a forati i da 5 ed intonaco premiscelato a base di calce , sul tetto ho 10cm di polistirene , più calce e tegole , ma senza guaina bituminosa , per evitare l'accumulo di umidità , anche se sono al primo piano , ho isolato anche il pavimento , in casa senza accendere nulla in inverno ho 16-17º bastano 10 minuti di climatizzatore per scaldare tutto.
Se farai il caminetto ricordati che tutto questo non servirà a nulla , appena lo spegni in 10 minuti avrai di nuovo casa fredda
se proprio lo vuoi fare , almeno per rispettare lo standard salsicciaro del forum
mettilo in una sala hobby , almeno appena finita la grigliata , puoi chiudere la porta.
- gigathegiant
- segretaria del capo
Sei in Lombardia?
Attieniti ai requisiti minimi previsti dalla Regione per le trasmittanze degli emementi dell'involucro.
Andare su prestazioni più spinte, soprattutto su un edificio così datato, son soldi buttati.
Piuttosto che del cappotto preoccupati soprattutto di pavimenti, soffitti ed infissi, è da quelli che il calore si disperde.
Pensi ad una pompa di calore?
Predisponi un solare fotovoltaico piuttosto che un solare termico.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
Ultima modifica di gigathegiant il lun nov 06, 2017 10:26, modificato 1 volta in totale.
- prontolino
solare fotovoltaico è sicuramente una buona cosa... ma io che lo ho e mi manca quello termico, ne sento spesso il bisogno.
Mi piacerebbe farmi la doccia in estate senza dover accendere la caldaia per poche gocce di acqua calda, oppure poter aumentare la temperatura interna dell'acqua per poter diminuire il salto termico che la caldaia deve effettuare per portarla alla temperatura di esercizio.
Ho chiacchierato con un signore di Brescia e lui dice che la caldaia la spegne ad aprile e la riaccende a novembre.... bella differenza!
AndreaNSR125
@Onorino, discorso camino e tempistiche in generale: ho una capacità termica che tende ad infinito, sono poco meno di 200 metri CUBI di mattoni e calcestruzzo solo i portanti, senza considerare le solette e i tamponamenti...se ipoteticamente dovessi portarla da 10° a 20° ci vorranno dei giorni.
Per il camino invece è los tesso discorso: ci vuole del tempo perchè i muri si scaldino, ma dopo manterranno la temperatura.
Il camino comunque è previsto ed è previsto che sia collegato con l'impianto di riscaldamento per aiutare a diffondere il calore (sarà il "riscaldamento d'emergenza").
@Giga: si sono in Lombardia, ma con 16cm di isolamento i minimi sono superati di 3-4 volte
soldi buttati invece non vedo proprio perchè...la struttura della casa è molto solida e nonostante i 60 anni di vita non ha crepe o danneggiamenti di alcun tipo, quindi in linea di massima ha una vita indefinita davanti.
Sono d'accordo che andare sopra la classe A sono soldi buttati perchè non ci sarà mai un ritorno economico dell'investimento.
Per il discorso die pavimenti e soffitti: per cappotto non si deve intendere l'isolamento dei soli muri perimetrali, ma un involucro che avvolge il più interamente possibile la casa.
I solai interpiano potrebbero anche essere non isolati che globalmente non cambia nulla (ma saranno comunque isolati), quello che è importante è isolare le pareti verso l'esterno.
Per il fotovoltaico ecco, sfatiamo un mito: il fotovoltaico impiegato per il riscaldamento... E' UNA CAGATA PAZZESCA.
la faccio veloce:un pannello fotovoltaico ha un efficienza di circa il 15%. Mandiamo l'energia elettrica prodotta in una pompa di calore che ha un COP di non più di 2,5 in inverno, ecco che quel 15% diventa l'equivalente di un 37,5% (15%x2,5).
Un pannello per solare termico ha un rendimento del 60%.
Quindi a conti fatti il solare termico: 1) costa MOLTO meno, 2) rende MOLTO di più.
io metterò la pdc (e anche una pannellatura fotovoltaica,ma calcolata sulla media annua dei consumi) principalemnte per eliminare i costi fissi del metano (sia costi fissi in bolletta che i costi fissi di manutenzione della caldaia), e poi per il raffrescamento d'estate.
D'inverno il solare termico, aiutato dalla pdc riscalderà casa e in caso di evenienza (brutto tempo prolungato, neve,ecc) basta accendere il camino.
@Prontolino: vedi sopra il discorso del fotovoltaico
- prontolino
- gigathegiant
Non condivido ma a casa propria ognuno fa quello che gli pare.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
- renato55
scelte difficili....
Non sono un esperto e non so se ho letto con attenzione tutti i msg (che per altro mi interessavano...).
Credo che anche l'isolamento sopra (tetto) e sotto (fondazioni) e quello dei ponti termici (balconi ed altro) sia importante!
ti auguro un buon lavoro...!
Renato
Renato
AndreaNSR125
Giga: sono qua a parlarne, sarei ben curioso di ascoltare il tuo punto di vista!
A parer mio il caminetto va bene solo per far carne ai ferri! Per scaldare assolutamente no, il caldo sale tutto nel camino e se ne va subito! Molto molto meglio una stufa, quella è un bell'aiuto per scaldare.
Altra alternativa la stube, noi a casa scaldiamo con quella, una cesta di legna al giorno e i termi li accendiamo un po alla sera in bagno e basta.
- prontolino
ma i camini esistono anche con il vetro davanti......
Penso che quello sia proprio il minore dei problemi (anche se un camino con il vetro anteriore, mi sembra una televisione )
Giuvanin
Se riesci a montarti una stufa un ceramica, in italia si usano nel nord est, il camino non lo prendi nemmeno in considerazione
A bè perché pensi che col vetro cambi? Certo qualcosa si, ma non credere di arrivare ai livelli di una stufa! I suoi dellamorosa hanno un caminetto Montegrappa con sistema di ventilazione col quale scaldano cucina bagno e camere. Scalda certo, ma sei sempre dietro metter su legna e la legna la spacca grossa, diciamo il doppio rispetto quella per una stufa altrimenti brucia in un attimo.
Al giorno d'oggi ci sono stufe davvero eccezionali, che hanno rendimenti decisamente interessanti!
