Partenza per realizzare un puntatrice
- albarello
Re: Partenza per realizzare un puntatrice
Grazie raga......
domani provo! Con queste delucidazioni non si può sbagliare
3°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- albarello
Prime prove !il trasformatore all'accensione ronza
e lo strumento visualizza velocemente dei numeri fermandosi sempre sullo 0
consigli grazie
quando hai smontato il trasformatore hai aperto il pacco lamellare? come? e come lo hai richiuso? ....molto probabilmente è li il problema
Bricòla
Hai detto che hai verificato che il secondario non sia a massa, no? Non è che per caso saldando il pacco si è fusa la guaina?
Se non c'è carico sul secondario non dovrebbe ronzare...
Pino
- albarello
Grazie Bricòla e Mario per la risposta ho provato con lo strumento non vi è nessuna comunicazione tra le bobine e il corpo lamelle naturalmente verificato dove il metallo e è privo di isolante
: Nota quando ho tolto l'altra bobina tra loro vi erano tre piastrine di metallo isolate che ho tolto e aggiunto solo l'isolante suo che sia quella la causa
3°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- prontolino
Domanda da ignorante in fatto di elettricità.
Se lo spazio è poco, non si può allargare esternamente mangiando del metallo per poterci inserire dei cavi di sezione maggiore??
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- Davide Resca
In teoria si ma in pratica no .... chiaro vero ?
Se fai la lavorazione con una fresa quando allarghi la sede, le bave mettono in corto i vari lamierini...
Per farlo, dovresti smontare tutti i lamierini , allargare la sede per ogni lamierino , e riformare il pacco lamellare ... capisci a me... fai prima a comprare una puntatrice
titanic
Questo e' una prova con un comune trasf , la sezione del cavo con cui ho fatto il sec e' di 80 mm , non riesco a saldarci nulla forse non e adeguati il materiale con cui ho fatto I puntali ,un piatto in rame da 3 mm di spessore
2,1 volt in uscita e un amperaggio di oltre 1000 A
MIlle ampere con quei fili ? ...
Azz , scusa , ho visto ora che è un pinza ... oltre che rinco sto anche diventando cieco
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Partenza per realizzare un puntatrice
"oltre che rinco sto anche diventando cieco"
Tieni le mani a posto...
Bricòla
@ titanic: con 2 V e 1000 A dovresti poter puntare senza problemi. Prova a cambiare i puntalini, premi forte prima di dare corrente e mantieni la pressione ancora per qualche secondo dopo aver tolto corrente. Che spessore di lamiera cerchi di saldare? La zona di contatto diventa rovente?
Pino
- prontolino
ahhh .... Non avevo pensato che i lamierini sono isolati uno con l'altro.
tks delle delucidazioni Davide
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- albarello
Altro trasformatore !
questa volta tolgo solo solo l'avvolgimento superiore senza smontare il corpo lamellare
Secondo voi quelle lamelle tra i 2 avvolgimenti vanno rimesse
grazie
3°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Partenza per realizzare un puntatrice
Quelle lamelle fungono da shunt magnetico, ovvero "cortocircuitano" parte del flusso che in questo modo viene sottratto al secondario limitando la corrente assorbita dal magnetron.
Dal momento che ti serve potenza, io le toglierei...
- albarello
Grazie yrag
