progetto collettivo miglior compromesso torretta per tornio!
Re: progetto collettivo miglior compromesso torretta per tor
Piccio, eravamo si sul post di Davide ma io ti avevo proposto la realizzazione di una torretta...
era scritto in fondo piccolo piccolo :risatina:
cmq per il discorso delle code di rondine, effettivamente non sono il massimo ma son anche le cose piu' facilmente realizzabili
fai una cava e poi passi la fresa a coda e hai pressappoco finito
le torrette serie hanno invece due prismi e un tirante centrale
è che le code, essendo coniche, quando spingi, per forza di cose di incunea e si blocca se sono un po' irregolari piu' o meno si compensa quasi da sola la cosa
sui prismi invece se non sono perfetti, avrai pochi punti di contatto e quindi, a mio parere, la cosa sara' piu' instabile e inoltre non ci vogliono piu' piazzamenti per farli
se si avesse una fresatrice con albero orizzontale e una fresa di forma allora forse sarebbe ancora fattibile, ma con una attrezzatura "standard" ovvero con fresatrice verticale e fresa dritta, dovresti inclinare il pezzo e sarebbe un mezzo casino...
cosa ne pensate?
ahhh poi c'è questo sistema qui che in pratica funge come fosse un lardone conico e blocca le cartelle, ma nuovamente, se cerchiamo la soluzione piu' pratica e facile è una complicazione da tener presente
ANONYMOUS - 01
Messaggio da ANONYMOUS - 01 »
Ma perché voi che avete la capacità non fate una multifix ? È un progetto originale , io in rete non ho mai visto nessuno che ha mai costruito una multifix dalla A alla Z sarebbe una bella pubblicità per MEC e DIN. ? Cosi gli fate vedere ad Pratical machinist , usinage fr , ecc.ecc.
aspirante anonymous 01
Giusto Max ! Caddisti, torrettari, basta chiacchiere, al lavoro ! :frusta: :frusta: :frusta:
ANONYMOUS - 01
A dimenticavo i ...CUGGINNI
credo che si è mai visto nessuno fare una multifix proprio perchè è una follia farne una a livello hobbistico :risatina:
tanto per capirci, parliamo della torretta in foto
magari con un po' di pazienza si riuscirebbe a fare il corpo con discreta precisione, ma poi ogni cartella sarebbe uno sproloquio
nulla è impossibile, ma avevo pensato piu' che altro ad un concetto semplice, ovvero una cosa che si potesse replicare con pochi e semplici passaggi e con il minimo sindacale di macchinari ;)
soprattutto quel testa di minchia che mi deve offrire un pranzo a me ed Onorino vediamo di muoverci
chi è il folle che vi ha offerto un pranzo? :risatina:
Se è un tiratosauro, aspetta e spera... :mrgreen:
queste invece sono le altre torrette, le piu' comuni
la prima è quella "seria"
la seconda è invece esattamente come la mia
ANONYMOUS - 01
Be la piu semplice è quella in foto
E' la migliore... :mrgreen:
Piccio
Messaggio da Piccio »
Ci sono: sarà una AlbyFix... ho appena depositato il progetto con matitacad, sembra realizzabile.
Semiprismatica a tirare.
tutto sto casino e poi mi fai il disegno a matita!!!
dai, ora son curioso di vederlo, hai fatto le filettature in chiaroscuro? :risatina:
ps, con semiprismatica a tirare intendi una cosa del genere?
