carrellino porta barre
Re: carrellino porta barre
Anzichè rinforzare la struttura, compra i tondi alleggeriti, quelli bucati per tutta la lunghezza.
è una idea!
se poi trovo il modo di tornire e fresare a "mettere" ho risolto anche gli sprechi
Io ho organizzato il tutto usando tubi da scarico fognario in PVC che contengono le barre.... però li ho messi in verticale e non in orizzontale.
anche questa era una idea, in realta' finirei poco lontano da come sto ora ma "sfuso", ma il problema è che 40 kg non li alzo di tricipite
ordunque...
le misure finite del guaio devono essere 45larghezza *70h *60 di profondita'
sto giochicchiando un po' con quello che sembra esser una cosa facile, ma in effetti a volerci far entrare davvero tutto vien abbastanza difficile trovare il giusto dimensionamento
son arrivato fin qui e non mi piace!
allora, le cose che non mi convincono sono svariate, la prima è che mettendo il sostegno centrale simmetrico mi si creano due vani da 175 che sono piccoli per due barre da 100 e grandi per una sola
in realta' lo spezzo piu' grande che ho è del 120 e vorrei alloggiarlo la' dentro (e da solo fa 60 kg...
quindi almeno un vano che contenga un 120 ci deve essere
poi un' altra cosa che non mi convince è che se lo faccio così, le barre piu' corte ma cmq pesanti, non avrebbero sostegno al centro e una lamiera da 20/10 solo rivettata avanti e dietro mi sa che la piegano/strappano dai rivetti
la soluzione a questo è spostare il sostegno centrale a 1/3 + 2/3 e avvicinare i due fianchi a 1/4 + 2/4 + 1/4 (regola empirica che avevo trovato per montare i sostegni delle mensole, se allarghi troppo flette in mezzo , se stringi troppo diventa instabile )
basta, mi son rotto le balle per oggi ...
cmq ho stretto la struttura a 40cm lasciando sporgere avanti e dietro 10 cm di profilato
ho fatto le modifiche che avevo pensato e non è male, ora entra tutto
dal basso verso l'alto in ordine possono essere alloggiate barre da 120 100 80 60 50 che copre tutte le misure che ho
i profilati son messi simmetrici e ci son impazzito
per ora ho preso molto spazio, ma nel lato piu' largo ne entrano 3 comodi, nel lato stretto ne entrerebbero 2 affiancati per cui, per le sezioni piu' sottili posso metterne di piu' per gli spezzi
niente cassetto per le minuterie, mi scoccio
inoltre sopra voglio fare una sorta di grata con una lamiera subito sotto tipo raccoglitore ed usare il tutto come piano di saldatura (visto il peso sara' ancora bello stabile
per la movimentazione 2 ruote posteriormente, quelle dei transpallet che gia' ho
davanti i piedini sono statici, per la movimentazione ho il "timone" della combinata, che altro non è che una barra di ferro con un gancetto e due ruote piene, facendo leva alza tutto sulle ruotine e te lo porti a spasso, problemi non ce ne sono, ci si muove la combinata da 500 kg e con lo stesso sistema ho spostato la fresa con tutto il banco
buona notte!
buona notte!
un semplice cantilever no?
La parola “semplice” non rientra nel mio vocabolario
E nemmeno cantilever, che cavolo è?
- mgd966
complimenti per il 3d , a me sarebbero occorsi almeno 5 o 6 matitacad
- alpino
Ma se regali un po' di ferro a noi, poi a te non serve più fare il portabarre...yrag ci ha prestato il suo bidone...
"niente cassetto per le minuterie, mi scoccio
Ecco vedi ? vuoi fare di testa tua ... se mi davi retta ...
Io avevo fatto come te , ma poi ho ripiegato su idea come quella di mc max . per i pezzi più pesanti anzichè i tubi ho usato del fi16 da cantiere , sapientemente tagliato a flex e piantato nel muro ( spezzoni da 20 cm ) che poi ho ricoperto con la guaina coibentante per tubi ... altrimenti girare per la mia cantina era come essere in VIETNAM ... tutte le volte che scendevo a lavorare mi dovevo anche mettere il lucido da scarpe in faccia per mimetizzarmi
Alpino ... mettiti in coda ... l'ho chiesto prima io ... ma luk è "duro a morire"
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: carrellino porta barre
eccolo.
Troppo facile, troppo comune, troppo risolutore, insomma NON VA !
io ne vedrei bene uno motorizzato rotante
