Portautensile brocciatore
- Piccio
Re: Portautensile brocciatore
@ Luck: Santo subito... ah ah ah!
Hai descritto perfettamente il funzionamento.
Il primo alberino più corto è tornito disassato di 1,22mm per far ruotare inclinato di 1°il secondo albero lungo tenuto dalla sfera che ha il compito di eseguire la rotazione disassata, in questo modo l'inserto dovrebbe riuscire a trucciolare il preforo.
Domani la prova, e se va bene, prometto che metterò il disegno quotato, alla faccia degli arronzoni...
Bella sfida... ah ah ah!
essendo il disassamento "fisso" ti sarai reso conto di quanto è critica la lunghezza della broccia+porta broccia infatti agendo sulla lunghezza complessiva si varia l'angolo di ingaggio...
c'è pero' da dire che secondo me che poi siano 0.9° o 1.1° all'atto pratico poco cambia (sempre ammesso di non esagerare), minore è l'angolo + servira' forza per incunearlo, maggiore è l'angolo piu' sara' aggressiva l'azione della broccia (che teoricamente non è un male) ma probabilmente il tutto ruoterebbe eccessivamente e necessiterebbe di un angolo di spoglia dell'utensile molto maggiore per non tallonare.
- Piccio
L'esempio copiato prevedeva questi dati, io non ho esperienza di bocciature, mi ha incuriosito la semplicità di costruzione.
In seguito potrei fare qualcosa di più efficace come già si è visto sul forum, praticamente: un copia/incolla e piano piano mi faccio tutto, le torrette già cè le ho... ah ah ah!
- Piccio
Non avendo i dati di costruzione inserto, ho pensato che se ruota con 1° di inclinazione, ho fatto le pareti spogliate di 2.5°.
qui un disegno per spiegare bene il funzionamento ci stava bene
Mi stavo per addormentare e ho avuto una illuminazione
Per non scomodare i santi ogni volta che lo usi, cerca un pezzo di tubetto morbido e infilaci dentro le due metà di sto coso con la pallina in mezzo
Il funzionamento dovrebbe rimanere invariato ma non ti perdi la pallina ogni volta
- Piccio
Pensa Luck: è la prima cosa a cui ho pensato quando ho visto il video sul tubo...
Grazie per la dritta, sperando che funzioni altrimenti lo butto nel bidone di Yrag...
Visto che non metti i disegni, perchè non linki la pagina da cui hai preso ispirazione?
renao_pens
- Piccio
Bravissimo Renato OK proprio quello.
grazie
- Piccio
Investito poco, risultato disastroso...
Preso dalla foga di provarlo, ho dimenticato di temprare l'inserto, ma quello che mi lascia sconcertato:
quando ho azionato la rotazione, e cominciato a spingere, la parte che doveva imprimere solo un movimento oscillatorio, ha cominciato a girare anch'essa,
nemmeno il tempo di fermare tutto e l'inserto era già andato a puttane...
Non so dove mi sono perso, e non ho voglia di mettermi a scoprirlo, troverò qualcosa di più serio e performante quà sul forum da scopiazzare...
A sto punto mi spiace solo di non poter inserire disegni, modelli, ed effetti speciali... ma non illudetevi troppo, la prossima volta andrà meglio e...
al mio segnale scatenate l'inferno, Autocad è impaziente...
Secondo me , per quel poco che ho visto con il Poliangolar,partendo la lavorazione l'utensile deve puntare sul pezzo da brocciare , altrimenti scivolando o mangia il pezzo o si mangia l'utensile . . .
- Piccio
Infatti Mario: dovrebbe essere così, solo che come ho iniziato a girare, dopo qualche oscillazione giusta,
è come se la sfera nonostante il grasso si fosse grippata, trasmettendo all'inserto il moto rotatorio...
Forse ho capito dove ho sbagliato: ho sfondato troppo se sedi per la sfera, così come le ho fatte, andava in appoggio molto vicino al diametro,
scaldando terribilmente fino a consumare sfera e sedi, diventando quasi solidale...
Riproverò a fare solo un piccolo centrino per evitare l'attrito radiale e di conseguenza un notevole surriscaldamento.
In quanto all'inserto provvederò in seguito a farlo non più di fresa, ma bensì di affilatrice, a costo di farmene una molto molto easy...
usando questa volta una vera barretta di HSS o addirittura WIDIA.
