Perrin 1898 140 kg
Re: Perrin 1898 140 kg
vabbè una spianata e torna nuova.
Ruggine ripulita.... una spianata, come dice Rino, e torna nuova.
trattoclip
Che suocera ah ah
- Andreabi86
La rettifica mi pare una operazione inutile per il piano di una incudine.....io più di una passata di flessibile con spazzola non darei.
trattoclip
flex sul piano è un pò troppo grezzo per i miei gusti
- rangerone1
per rimanere in tema con la precisione del forum.. ci vuole un incudine millesimale! meglio se submillesimale..
trattoclip
ovvio, s'à da esse precisi precisi ...
Si è vero . . . .
Ma nel Forum non ho ancora visto strumentazione ottica interferometrica . . . . .
- rangerone1
È nascosta all.interno del incudine... apposta pesa 140kg!
Ah , ecco . . . .
- Andreabi86
Mica flex col disco da sbavo.....spazzola in ottone;)
.....tra un po' salta fuori che si raschiettano pure le incudini
- lorenzoG
Una Fusione?? Su una Perrin?? Sino a prova contraria erano forgiate. Perrin Michele o Antonio?
Si è arrugginita, sopra l' hanno spazzolata, se quella porosità non si trasmette al pezzo in lavorazione potresti lasciar com'è
- lorenzoG
Un tempo le spianavano con delle bastarde lunghe 1,5m a due mani, tirate da due uomini
anche di frullino viene bene
trattoclip
no fugurati non rimane sul pezzo, per rimanere segn idvei avere crateri, li son piccoli puntini, era solo questione estetica, ed in un certo senso con lame sottili da 2 mm potrebbe aiutare
quello che non mi è chiaro è che son forgiate, bene, ma come cazz facevano a forgiarle ? anche le perrin erano salate a forgia come le peddinghaus ?
Andrea così ci siamo, credevo intendessi flex con disco, si ho già preso una spazzola di ottone da metter sul felx grande
il venditore aveva due pccole da 30 kg bellissime, con un suono incredibilmente assordante, e poi un perrin venito male, battevi il martello e non suonava, poi guardando sotto aveva un mega cratere, una soffiatura, cioè non ha impedito di usarla sino a consumare 1 cm di piano al centro
ma visto che avete molto più chiaro di me la situazione perrin, come le tempravano ? perchè il piano se la tempra avesse mm non sarebbe nemmeno un problema spianarla con il lapidello e poi passata di rettifica, per non avere i segni circolari. Penso che temprare un incudine sia una cosa molto tecnica, un contro è temprare la superficie, un conto un intero blocco, e se no nsbaglio, correggetemi, le perrin sono intermanete in acciaio
