castelletto modulare per paranco
mgd966
Re: castelletto modulare per paranco
Messaggio da mgd966 »
e vengono utili quando devi imbiancare casa
La macchina che ha sollevato AF116 pesa 350 Kg, mentre luk vuole sollevare 1000Kg.
Noi abbiamo una capra sperimentata fino a 580 kg.
Due gambe ad A saldate in tubi innocenti, con una trave in NP170 lunga 2,00 mt e quattro controventi bullonati sotto la trave, in modo che blocchi il tutto.
Il tutto si può smontare e ridurre ad un fascetto di tubi. ( meno le due strutture ad A che sono saldate)
Però per montarla e smontarla, bisogna essere in 3. (e neanche tanto mezze calzette).
Se si vuole montare un carrellino scorrevole, esistono dei profilati ad U capovolta per cancelli, con i relativi carrelli.
Volendo se si costruisce la trave più lunga, i controventi si possono montare esterni al sistema , ciò permette una maggiore corsa del carrella col paranco, ma bisogna fare le gambe più robuste, perché se il peso è vicino ad una A, quella dovrà sopportare il maggior peso.
Ti può
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 18:19, modificato 1 volta in totale.
Sta discussione me l ero proprio persa!!
Comunque grazie per i preziosi consigli, avevo messo il centrale verticale perché nelle mie simulazioni mentali :risatina: il carico tutto la sta ma effettivamente a pensarci bene questo porterebbe a scaricare il peso al centro della base facendo lavorare male le ruote
Comunque i piedini orizzontali son pensati per una funzione stabilizzatrice senza l uso di ruote, con le ruote invece prevedevo appunto le diagonali e la rimozione degli elementi orizzontali
L idea di fare un carrellino tipo carroponte pure è interessante, magari prenderei ina ipe da 100 che da tabella ha valori circa doppi a quella da 80
Il valore di 1 ton era volutamente “esagerato”, realmente siamo sui 7qli max
La possibilità di inclinare la struttura invece mi torna molto poco pratica in quanto l idea era che quando non la uso deve appoggiarsi al muro senza ingombrare
Quella discusione la prenderei con le molle...
senza tiranti è da suicidio.
gionp
Messaggio da gionp »
Se usi come traverso un tubo da ponteggio lo pieghi in mezzo, la IPE 80 con carico al centro da 600 kg e luce massima 2 m lavora a 1500 kg/cm^2 , se è FE360 della vecchia norma in sicurezza arrivi a 1600 Kg, siamo tirati , se sei sopra ai 600 kg è meglio la IPE 100
Puoi benissimo utilizzare due cavalletti da ponteggio con le sue basette a vite e relativi traversini e controventi. devi mettere anche le tavole metalliche superiori che servono da controventatura orizzontale , solitamente l'impalcato principale del ponteggio si calcola a 300 kg/mq , i due secondari a 150 Kg/mq ad ogni cavalletto puoi affidare almeno 1200 kg con una macchina da 600 kg sicuramente non hai problemi, con un UPN 100 fai un telaio rettangolare con le ruote , ci imbulloni le basette del ponteggio e monti i cavalletti, poi sollevi la macchina di un paio di centimetri, con 4 cinghie a cricchetto la bloccchi ai montanti dei cavalletti in modo che non oscilli e la sposti.
Ultima modifica di gionp il gio mar 15, 2018 16:56, modificato 1 volta in totale.
forse è per il tornio :risatina:
nestorio
Messaggio da nestorio »
Il tornio modificato pesa più di 600 kg :mrgreen:
Il solo banco passa i 150kg!
Se
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 18:40, modificato 1 volta in totale.
pigi
Messaggio da pigi »
Vai al minuto 17:09 di questo video e al minuto 22:30
Dietro di lui c'e' un arnese come quello che vuoi fare tu. Ne usano un sacco in america.
Anche Keith Fenner ne ha uno simile.
Pigi
Ehehehehe ma voi non sapete io cosa sto facendo...
Un po’ di suspance!
Le macchine devono rimanere per un po’ di tempo appese ma non devono spostarsi di un solo centimetro...
Pigi, e dove pensi che abbia preso l idea? :risatina:
Con quel coso ci ha alzato macchine da tonnellate e son 4 tubi a croce e un pezzo di putrella...
FraPaola
Messaggio da FraPaola »
scusate se mi intrometto a gamba tesa..
ma il sistema dei tubolari secondo voi se ci appoggio sopra una traversa di quelle ferrovierie.. l'impalcatura regge 20quintali?
devo levare il pallet da sotto la fresatrice :(
