Guarnizione in alluminio
Re: Guarnizione in alluminio
ma che è la carta di spagna?
No, non va bene.
brunart
Messaggio da brunart »
le guarnizioni in alluminio per le testate dei miei motorelli li faccio al tornio da tondino pieno di alluminio serie 6 (quello che si impasta per capirci), i diametri delle testate vanno da 15 a 40 mm
poi l'unico spacciatore di metallo di Messina porta anche alluminio crudo in lamine da 5 decimi, questo lo uso per spessorare le testate per ridurre il rapporto di compressine e lo taglio con i punzoni (quelli per il cuoio), è molto morbido e si adatta alla suprfice di contatto quando è in pressione
darix
Messaggio da darix »
Si ma io devo fare una guarnizione che è circa 250x100mm...
brunart
guarda se trovi alluminio in lamine a Palermo, oppure vanno bene le vaschette che vendono nei supermercati, dovrebbero essere sui 2-3 decimi
darix
Infatti, mi sa che proverò con un vassoio che ha il fondo liscio. Le vaschette grandi hanno invece il fondo con alcune pieghe per renderlo un poco più rigido.
Le pieghe le puoi facilmente stirare con un rullino.
darix
Fatto. Vedremo se il compressore funzionerà
Non lo hai ancora provato ?
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 »
Una guarnizione metallica funziona se viene deformata durante il serraggio delle viti, in questo modo il metallo "riempie" gli interstizi e fa tenuta.
Se non c'è deformazione non c'è tenuta.
la deformazione c'è se si ha sufficiente pressione sul materiale
Tanta superficie di accoppiamento = tanta forza che bisogna esercitare
maggiore resistenza del materiale = tanta forza che bisogna esercitare
se immagino bene come è fatta la tua, ti consiglierei un alluminio 11s che è praticamente puro e molto morbido. Anche il rame ricotto,ma di quegli spessori non so quanto si trovi.
Le lattine potrebbero andar bene ma sono spesse 0,07mm e hanno sia l'interno che l'esterno verniciati, l'alluminio sarà spesso 0,06 o giù di li.
più la lattina è grande di diametro e più deve esser spessa, ma occhio che le lattine spesse sono fatte non in alluminio ma in acciaio, quindi non va bene.
Volendo potresti anche sovrapporle, ma la tenuta diventa più difficile.
prontolino
Messaggio da prontolino »
Il rame ricotto viene usato per fare lavori a sbalzo (mi sembra si chiamino così) e quindi in negozi di belle arti o modellismo.
Volendo c'è anche il sistema Cosworth quando c'erano i motori turbocompressi con pressioni alte in F1, era un anellino in acciaio di sezione romboidale che letteralmente si piantava sull'alluminio della testa e cilindro e garantiva tenute come una sorta di OR
darix
Beh ha funzionato. Devo sistemare tutte le perdite dei vari ammennicoli tipo rubinetti e pressostato, però direi che funziona.
Dai una ulteriore serrata alle viti della testa dopo qualche ora di funzionamento (senza esagerare)
Torna a “Ufficio tecnico”
