problemi sfacciatura
thor
Re: problemi sfacciatura
Messaggio da thor »
A me sembra che l'utensile non sia adeguatamente "mordace" e che quindi sali un po. prova a cambiare placchetta forse così risolvi. :smile:
thor, cosa vuol dire che l'utensile non è adeguatamente mordace ???? guarda che stà usando un'inserto negativo !
omnsb
Messaggio da omnsb »
ho usato gli utensile sulle foto
il poveraccio comparatore stava li per vdere se ce gioco sul cuscinetto del mandrino quando è caricato :grin:
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 »
0,15 mm tra cresta e valle di quelle ondulazioni mi sa tanto di qualcosa che si muove e non dovrebbe.
La faccia che ne risulta è piana o vien fuori conica?
omnsb
la faccia è piana
thor
Messaggio da thor »
A me è successo con un utensile leggermente lento sul portautensile, ma io sono mooooolto poco esperto e poi ho un vecccchio Myford, ne consegue che le mie note sono dovute solo alla mia poca esperienza, niente a che vedere con l'esperienza di "Maestri" e intendo veramente tali che ho il piacere di leggere in questo Forum. :inchino:
la lancetta del comparatore balla di un decimo e mezzo , si , ma mentre il pezzo gira ! a mandrino fermo , appoggia il comparatore al pezzo e avanza col trasversale e vedi quanto sono alte le onde.... se è roba di un paio di centesimi , penso sia il problema che ti dicevo prima , se invece è roba di decimi , e se le onde sono a passo costante (e magari corrisponde pure col passo del trasversale ... :idea: ) , hai il lardone del trasversale lento e la vite un pò piegata . x b.valk , i trucioli devono essere corti . tu sei abituato a vederli lunghi perchè è il tuo utensile che non taglia ! :rotfl:
Sì , potrebbe essere una vibrazione dovuta al lardone lento , è una verifica facile da fare e soprattutto se c'è un fermo del carro andrebbe stretto, anche se è stato scritto che non c'è gioco.
Zeffiro62
Messaggio da Zeffiro62 »
lardone o cuscinetti l'iserto è un positivo quadrato di vecchio stampo con staffaggio sopra ha il brutto vizio di muoversi, controlla che sotto l'inserto non ci sia sporco potrebbe essere anche quello anche se con pochi decimi non dovrebbe muoversi
omnsb
grazie a tutti per le risposte
mi sembra un fenomeno molto raro visto che ho girato diversi forum praticalmachinist, usinage.com ho trovato uno solo argomento simile senza soluzione
ci sono due ipotesi da verificare
1: il pezzo lavorato con la faccia dietro contro le griffe non piana di siguro piu il diametro non perfettamente tondo quindi forse che non è stretto bene e vibra
2: a occhio si vede il passo della vite trasversale 4 mm stampato sulla faccia del pezzo cerchi equidistanti
per i giochi il carro vieni bloccato con due fermi laterale
lardone del trasversale e utensile intrambi stretti per bene
comunque il sabato faccio altre verifiche spero di arrivare a risolvere, certo grazie a tutti voi
" i trucioli devono essere corti . tu sei abituato a vederli lunghi perchè è il tuo utensile che non taglia ! :rotfl:"
Azz Carlo , mi hai tolto un peso ... dopo avere visto e rivisto i tuoi video , sono diventato idrofobo a cercare "il controllo del trucciolo " e quando bvalk ha scritto "come mai truccioli cosi corti" mi è venuto un colpo ...ho pensato " cazz non allora non ho capito niente " :risatina: :risatina: :risatina:
gas guzzler
Messaggio da gas guzzler »
A me lo faceva il mio ed era il carro che si muoveva. Basta un movimento impercettibile eh, non un millimetro.
nestorio
Messaggio da nestorio »
Sembra un problema al traversale,Carlo ha suggerito di vedere se la sua vite non sia storta e,a sto punto,sono curioso.
omnsb
quello che si muove è il carrellino trasversale ho messo il comparatore
sopra il carro a palpeggiare sul trasversale e ballava di 0.15mm
Prova a regolare il lardone del carrino.
Torna a “Reparto tornitura”
